Pealkiri: Õli temperatuuri näidik (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1520)
aigar52
Registreerunud 07.06.06
Auto: audi A6 avant 2,5TDI -94a
postitati 14.02.07 16:49 Tsiteeri
A6 -94a 2,5tdi 103 kw armatuuris on selline näidik mis peab näitama õli temperatuuri aga see on kogu aeg nullis.Tundub et andur on läbi ,aga kust seda andurit otsida ja mis ta ka maksta võiks?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 15.02.07 01:38 Tsiteeri
Õli temperatuuri näidik on ehk sul samas kohas kus ka Audi 100-l. Selle detaili küljest kus on ka õlifilter tuleks ehk teda otsida. Minul meenutab see nagu imepisikest süüteküünalt või midagi sarnast. Mul endal seisis see sama seier samuti 0-llis- jäi peale autoostmist üks kord silma lihtsalt. Üks juhe rippus seal läheduses lihtsalt üle ja lähemal vaatusel selgus, et selle koha peal kus oleks pidanud olema andur oli keermestatud anduripesale "pime" ette keeratud. A100 õlitemperatuuri anduri ülaosas on tal ühe juhtme jaoks klemmi koht olemas ... Tallinnas Forss-is maksis enda autole too jubin mingi 65 eek kui ma hästi mäletan nii et tasub uurida :)
XZN M16
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 15.02.07 07:03 Tsiteeri
Kusjuures mul sama mure 2.5 dislaga. ÕliTemp seier ple 2 kuu jooksul liigutanud.Kust viga otsida?
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 15.02.07 08:17 Tsiteeri
arvan,et väljas natuke külm ka võibolla ehk sellepärast ei näita,vähemasti mul küll nii kui tep.tõuseb on kõik ok!
aigar52
postitati 15.02.07 12:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Matu
Ma arvan et külmas küll asi ei ole. Ta ei töötand mul suvel ka. Eks ma pean mõnipäev selle suure töö ette võtma ja mootori põhja plaadi maha võtma,eks siis näeb neid andureid seal filtri juures
-A4-
Registreerunud 19.01.05
Auto: A6 2,5TDi
postitati 20.05.10 07:38 Tsiteeri
Mul selline teema selle näidikuga,et kui on nullis ja kui paar korda koputada selle pihta siis viskab seieri kohe üles.Kas siis näidik ise on väsinud?
POLT1
Registreerunud 06.09.09
Auto: A4. 1.9 TDI 66kw Avant
postitati 29.07.11 08:13 Tsiteeri
Sooviks teada kus asub A4 1.9 TDI 66 kw (AHU) õlitemperatuuri andur. Vahepeal viskad näidik temperatuuri 120 kraadi peale siis jälle 90 jne. Kas vigane õlitempi andur saab ka mõjutada turbo tööd, sest vahepeal kaob turbo tagant ära ja ka tihti peale käivitust hakkab eelsüüte tuli(spiraal) vilkuma ja lõpetab selle kui auto uuesti käivitada.
[PHP: 19.0% - SQL: 81.0%]
