Pealkiri: Auto ei käivitu kaitse 28 (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 2811)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 14.02.07 07:42 Tsiteeri
Mure selline et täna hommikul audi a6 2,5 TDI 1998 lihtsalt enam ei käivitu.
Vag.Com juhtmega lasin läbi vigasid ei leidnud.
Kontrollisin kaitsmeid nii et keerasin süüte lihtsalt sisse 28 kaitse ei tööta autodata ytleb selle 28 kohta et fuel pump/Fuel lift pump.(hetkel kaitset pole) oli veel kaitsmeid mis ei töötanud aga need olid tuled ja muu selline mis järgi ei olnud.
Küsimus siis et kas on mõtet üldse poodi kaitsme järgi minna või oleks mõte kohe teenindusse vedada.
Kas see fuel pump ja fuel lift pump on paagis või kuskil mõjal?
ja millest võib olla tingitud see.
Müstika selle pärast et vahetasin just kuu aega tagasi kõrgsurvepumba koos ajuga päris kena kopikas läks loodame et sama asi ei ole tvui tvui tvui:)
Mar3k1982
postitati 14.02.07 08:41 Tsiteeri
kaitse sai ka ära vahetatud ikka vool kaitsmeni ei jõua?
Mis edasi?
mis need eestikeeles tähendavad
Mar3k1982
postitati 14.02.07 09:00 Tsiteeri
kaitse 28
mis see eesti keeles tähendab siis fuel pump/Fuel lift pump
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 14.02.07 09:04 Tsiteeri
bensiinipump ei tööta:)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 14.02.07 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Mar3k1982
põhimõtteliselt on se pumba kaitse
Mar3k1982
postitati 14.02.07 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: duman
kas siis see mis on paagis ei sa voolu või kõrgsurvepump
syo
postitati 14.02.07 09:08 Tsiteeri
paagi oma ikka
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Kasutaja on foorumis
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 14.02.07 09:10 Tsiteeri
Kütusepump/Kütuse etteande pump.
Mar3k1982
postitati 14.02.07 09:15 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
paagi oma ikka
imelik et VAG-COM kaabliga veateadet ei näita
Lähtusin praega ainult sellest et 28 kaitse ei tööta loodame et siis on ikka paagi oma:) teine oleks paras pauk jälle rahakotile.
Ega ei oska öelda mis veel võib olla ja miks ei sa voolu?
Mar3k1982
postitati 14.02.07 09:17 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
ja kust neid otsida kas paagist või kapotialt
syo
postitati 14.02.07 09:29 Tsiteeri
paagist
Mar3k1982
postitati 14.02.07 09:50 Tsiteeri
bochist helistati arvati ikka et paagis pole miskit et ikka kõrgsurvepump mis te arvate??
postitati 14.02.07 10:49 Tsiteeri
Eraldi etteandepumpa tal vist ikka paagis pole, kõrgsurvepump teeb kogu töö ise ära.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=A620DB99
Mar3k1982
postitati 14.02.07 12:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
hmm nyyd on segasus siis forss kirjutas just kütuse etteandepump 5878eek
Ja ma mõtlen ikka seda et miks 28 kaitsmeni vool ei jõua kaitse on ju enne pumpa?
Mar3k1982
postitati 14.02.07 15:04 Tsiteeri
ise küsin ise vastan:) 28 kaitsmes, selles pumba kaitsmes pole voolu sees kuna sinna jõuab vool siis kui käiad autot süüte sees hoidmisest ei ole siin kasu.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.02.07 16:52 Tsiteeri
Diislil paagis praktiliselt sama süsteem nagu bensukal;)
Pumba kood: 4B0906087BC
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=262&unit=0E60DED0
Mar3k1982
postitati 14.02.07 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
kuda ma sellele pumbale ligi saan kas pagasnikust
samru
postitati 14.02.07 17:20 Tsiteeri
Pumbale pääseb ligi tagaistme alt. El. pump on paremal pool ja jugapump (transpordib kütuse paagi teisest poolest el.pumba konteinerisse) asub vasakul pool.
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 14.02.07 17:25 Tsiteeri
Oled sa ikka sügavalt veendunud, et ka diislil on kütte etteandepump paagis? Seega peaks ju süüte sisse keeramisel mingi hääl paagi lähedalt tulema - no tee mis tahad - vaikus. Uurisin oma auto toitesüsteemi ETKA kataloogist, no ei ole paagis pumpa.... Mis ei tähenda muidugi, et '98 aasta autol ei võiks seda olla, lihtsalt '95 aastal ei teatud sellest veel miskit.
samru
postitati 14.02.07 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Ivoonu
No nendel kahel autol pole midagi ühist peale audi märgi ja kasutatava kütuse. Ma ju panin lingi kah juurde - no vaata kasvõi AFB mootorikoodiga asju. Mul endal on ka muid katalooge kust vaadata ning ka need kinnitasid sama.
Süüte sissekeeramisega ei hakka pump tööle vaid pärast starteri andmist (sinu autol pole el. pumpa).
Mar3k1982
postitati 16.02.07 12:58 Tsiteeri
sain revalist teada et pump on küll paagis aga võtsin istme maha aga pumpa seal alt küll ei leidnud oskab keegi aidata kuidas pumba leian?
olete ikka kindlad et istme alt saab ligi mitte pagasnikust???
samru
postitati 16.02.07 13:24 Tsiteeri
Kas Sa kujutasid ette, et pump vedeleb istme all või? Istme all on kaks luuki, mis tuleb ära keerata ning siis hakkab alles paistma paak millel on samuti kaks luuki ning nende all on el.pump ja teise all jugapump. Üldiselt on seal paagis päris keeruline ehitus ning ma ei soovita seda torkida.
Mar3k1982
postitati 16.02.07 13:34 Tsiteeri
võtsin istme maha seal on ainukesed avad need kus mingid kaks juhet lähevad sisse nii vasakul pool kui ka paremal kas see ongi siis õige koht?
olete ikka kindlad et istmealt saab ligi mitte pagasnikust??
samru
postitati 16.02.07 15:00 Tsiteeri
Kui on esiveoline, siis saab pagassist. Tankimisava pool on see luuk ning sellel vähe lihtsam kah see süsteem.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=3D60DBD1
Mar3k1982
postitati 17.02.07 10:07 Tsiteeri
kas sain õigesti aru et tuleb siis see polster pagasnikust ära võtta? aga kas põhja oma või külje oma?
Võtsin enne filtrit toru ka lahti kütet peale ei tule, kas ma paagi poole võin puhuda äkki on klomp ees?
[PHP: 27.5% - SQL: 72.5%]
