Pealkiri: Audi A6 rihmavahetus (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1799)
auditehnik
Registreerunud 13.02.07
postitati 13.02.07 19:00 Tsiteeri
Mida soovitate kui on ostetud 2,6l; 97a. algus audi a6 ja müüja ütles et rihm, rullikud ja veepump on vahetatud aga mingit paberit mul selle kohta pole. Kas peaksin ikka ise uuesti vahetama? Kas kuidagi on võimalik näha ka kas on vahetatud? Kus võiks vahetada? Mis võivad olla kahjud rihma purunemisel?
duman
Registreerunud 15.01.07
Auto: A6 C4 2,6; 100 C4 2,3
postitati 13.02.07 19:02 Tsiteeri
no minule öeldi sama jutt et vahetatud.. ma ei uskunud ja vahetasin ära aga lahti võttes selguski et isegi markerijäljed olid veel peal..... aga parem karta kui kahetseda... sest rihma purunemisel pidi väga pahapaha lugu olema:)
juks11
postitati 13.02.07 19:10 Tsiteeri
No ütleme nii, et rihmavahetus maksab kuskil 4 kuni 5 tuhhi aga kui rihm puruneb, siis alla 10 ei ole kuidagi võimalik pääseda...
duman
postitati 13.02.07 19:13 Tsiteeri
nojah mul läks rihmad-möllud mingi 3500 kokku koos tööga... maitea nüüd kas tal c4 või c5 sest c5 peab juba esiotsa ka lahti harutama see kallim või nii ma kuulsin vähemalt....
juks11
postitati 13.02.07 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: duman
Krt, see ju 2,6 jah, siis odavam...
postitati 14.02.07 06:13 Tsiteeri
Kisu need plastikkatted eest ära ja näed mis seis on.Kui värskelt vahetatud ,siis on rihmal ilusti veel kirjad peal.
(Ise olen uue rihmaga 15000 sõitnud ja kirjad on väga selged ja peaaegu kulumatta).Samuti peaks pump ja rullid värsked välja nägema.Kes seda tööd palju teinud on oskab sulle kohe "diagnoosi" panna.Samas vaata ka mis firma rihm on paigaldatud.See ka oluline edasist läbisõitu silmas pidades.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
duman
postitati 14.02.07 06:49 Tsiteeri
just jah mul oligi sama teema et viisin spetsi juurde too võttis katted maha jaütles et mine vii jupid poodi tagasi:P... aga jah... ma arvan et omal kindlam ikka kuui kõik see kraam+õli vahetatud....
Kari
Registreerunud 15.09.05
Auto: Audi 100 avant 92 a. 2,0 E. 85 kw . AAD, AXP
postitati 14.02.07 14:03 Tsiteeri
Oskab keegi pakkuda millistel mootoritel siis on klappide ja kolbide kohtumine garanteeritud rihma purunemisel ja millistel mitte :o Näit. minu 2,0 . 85 Kw AAD et mis sellega juhtub???
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
