Pealkiri: A6 2,5 kütusekulu (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2300)
watt
Registreerunud 13.02.07
postitati 13.02.07 17:34 Tsiteeri
A6 2,5 kütusekulu
Sai endale soetatud A6 2,5TDI 95 a .Võrreldes vana 100 2,5-ga võtab uuem mootor 5 liitrit linnas rohkem kütust a-la 12 keskmine. Kütust ei ole peale keeratud, mootor ei suitse, käib ilusti. Oskab keegi midagi öelda millest see võib tingitud olla.
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 14.02.07 20:40 Tsiteeri
lohtsalt sellest et oled raske jalaga ja mootor on janusem :D?
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
promet
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A6
postitati 15.02.07 08:25 Tsiteeri
Millal viimati õhufiltrit vahetati,kütusefiltrit vahetati.
Paul
Registreerunud 22.10.06
postitati 15.02.07 17:08 Tsiteeri
janusem küll pole see mootor. pigem ikka võrdväärne. tagantpoolt peaks ka sellise koguse puhul nii mõndagi näha olema. aga kuskilt peaks ikka tunda olema, edasiminekus vmt
watt
postitati 15.02.07 22:03 Tsiteeri
Filtrid äsa vahetatud nii et nendes ei saa probleem olla. Edasi liigub veits kehvemini kui manuaal kastiga. Muidu mootor töötab ilusasti, mingit suitsemist ei tähelda. Homme viin remonti eks paistab milles asi tegelt on
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 18.02.07 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: watt
Omal sama masin,103 kw,ainult linnas sõites külmaga tööle ja tagasi ca.5km on ka kütusekulu u.11,max 12 L/100-le ja raske jalaga ei ole ning kõik filtrid ja muu selline vahetatud.Aga kui arvestan kekmise siis,kui on ka pikke maantesõite siis tuleb keskmiseks 9L/100-le
Suvel oli maanteel sõit min keskmiselt 6l ja linnas 8,5L sajale.
Olen lugenud siis foorumis,et keegi on saanud maanteel 4,5 sajale aga kuidas,jääb küll mõistatuseks.
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 18.02.07 16:06 Tsiteeri
No ma käisin suvel leedus ja sain päägitäiega 1580 km sõita ja kompu näitas veel et saab 160 km sõita.Pagass oli asju pilgeni täis ja neli inimest sees:P
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
