Pealkiri: Karteri tuulutuse torustik puru. Mis mõju see avaldab mootori tööle?
(Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1537)
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 13.02.07 16:53
Ehk siis küsimus ... kui mootori plokist väljuva karterituulutuse torustik on puruks, kas see muudab mootori tööd (eelnenud teema sõbra auto kohta ...
avastasime et ploki lähedalt on puru) Kas lisaõhk ning sealt sisse tõmmatav kondents võivd tekitada kakkumist mootoris ning muid tõrkeid ... kellel
kogemusi on ... andke teada ...
XZN M16
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.02.07 16:58
igast õhulekked on pahapaha
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 13.02.07 19:48
Tänapäeva mootorid on reeglina ehitatud küll keeruliseks, kuid vähe on asju, mis on neil küljes niisama. Kui toru just päris pooleks ei ole ja uut ka
pole, siis aga rõõmsalt (ajutiselt) niiskuskindel teip ümber. Kuna reeglina jookseb tuulutus kusagile sisselaskekollektori juurde, siis saab mootor
sealt lisaõhku, ja seda ikka tead mismoodi mootor käib kui ilma aju teadmata õhku saab, nii et hea see kindlasti ei ole.
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 13.02.07 20:29
Minul isiklikult oli see jama, et kui karterituulutuse voolik oli umbes, oli mega õlikulu ja see kadus tedmatusse, ehk siis ei tilkunud kusagilt. Ma
ise aga arvan, et karterituulutuse vooliku purunemine peaks häirima õhukulu mõõturit, sealt edasi lambdat ja sealt edasi kütusekulu.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
