Pealkiri: Audi 100 automaat tagamise käigu tuled (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1091)
jan555
Registreerunud 08.02.07
postitati 12.02.07 15:46 Tsiteeri
Probleem selline pole tagumise käigu tulesid kust võiks viga otsida ?
audipower
Registreerunud 26.02.05
Auto: audi 80 1.8S -88
postitati 12.02.07 16:15 Tsiteeri
Kaitsmed,lülitid käigukangi juures,pirnid
jan555
postitati 12.02.07 16:55 Tsiteeri
Kus täpsemalt see lüliti asub need tuled pole kunagi põlenud kardan midagi on ringi tehtud
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 13.02.07 04:18 Tsiteeri
võibolla aga pole kindel äkki manuaal automaadi vastu vahetatud ja siis pole lihtsalt selle peale mõeldud.. aga se lihtsalt minu arvamus mis võib 1% õige olla :P
audi on auto :)
jan555
postitati 13.02.07 08:13 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
ei ole vahetatud aga see on imelik , et kui lülitan udu tuled siis lähevad tagumise käigu tuled põlema ikkagi kus see tagumise käigu andur võib olla
audipower
postitati 13.02.07 18:17 Tsiteeri
Tagurbidi käigu lüliti asud käigukangi küljes,katte all!
postitati 14.02.07 09:35 Tsiteeri
Automaadi puhul peaks tagurpidikäigu signaal tulema kasti küljes olevast multifunktsionaalsest lülitist. Võimalik, et pistik annab halvasti ühendust.
Kas koos tagumiste udukatega lähevad põlema? Sel juhul võib lühis olla tagaluuki minevas juhtmekimbus.
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
