Pealkiri: 3b-l segu lahja - prooviks kellegilt õhukulumõõtajat, õhulugejat? Ehk ka müügiks? (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2188)
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 12.02.07 13:01 Tsiteeri
Ühtlase gaasiga sõites kustub segukell ära? Äkki on selle viga, muu kõik tundub ok... Samas kiirendades nagu kõik ok vb on minek veits lahjem...
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 23.02.07 19:43 Tsiteeri
mmm.... mis mõtes segukell kustub ära? lahja?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 23.02.07 19:54 Tsiteeri
See on osadesse softidesse sisse kirjutatud. Mul ei põle ka ühtlasel gaasil segukellal ükski tuli. Mingi öko koht vms on sees.
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 26.02.07 07:08 Tsiteeri
Ei - tal ikka enne ei kustunud sama softiga ära.
Pigem tuleks ikka viga otsida lambdaandurist - kell saab ikka sealt signaali mitte MAF-ist.
Maku
postitati 26.02.07 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Oled sa kindel? Minu teada see tühikäigu "taidlemine" on sõltuv siiski kellast endast. Näiteks Vennase lairiba ei taidle cruisimisel aga vana Autogauge taidles.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 26.02.07 07:24 Tsiteeri
Mul tühikäigul ka mõllab kell iganes. Aga mingil kiirusel kustub ära kui ühtlaselt sõita. Just seal 90-100 kandis.
Maku
postitati 26.02.07 07:26 Tsiteeri
Miks peaks tühikäigul ja rahulikult cruisides segu erinev olema?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.02.07 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Ei oska öelda, kuidas lairiba lambdaga asi on, kuid NB lambda poolt ajule lähetatav signaal k6igub just seet6ttu, et aju reguleerib jätkuvalt hetkeolukorra jaoks parimat segu. TWO situatsioonis lambdat ei arvestata ja segu rikastatakse?
outlaw
postitati 26.02.07 16:35 Tsiteeri
Sai vähe ümberehitusi tehtud, torukolle paigaldatud, töö käigus korra kukkus õhulugeja maha sellest ka esialgsed kahtlused...
Kustus ära kuna segu lahja jah...
Lambdaandur ok, viga oli madalas bensiinirõhus, reguleeritav regulaator nüüd, 3 bar rõhu asemel 4 bar ja segu kellal endised näidud ;)
Käib ilusti servast serva tühikäigul ja ühtlase gaasiga, kiirendades lööb viimase roheliseni põlema.
Tänud TT-le kes lugejat prooviks andis kuigi viga selles polnud ja teistele arutlejatele!
Järgmiste hädadeni :P 20vtq need ei lõppe kunagi!
mulk
postitati 26.02.07 18:32 Tsiteeri
Bentsu kallatakse kyll m6nuga peale :D
Kena, kui pill taas laulab, möödaminnes kysiks, et kas toimus ainult kollektori vahetus ja kui, siis kuidas "persedyno" asja registreeris? :D
TT
postitati 27.02.07 07:29 Tsiteeri
Minuteada pidavat põhiline vahe olema vaakumist väljatuleku kiiruses ja ka selles kui kauaks boosti jätkub.
outlaw
postitati 28.02.07 07:57 Tsiteeri
Mainiks ära, et peal on Olevi väljakolle, Wagneri sissekolle, kaan porditud, suurem cooler by laki, turbo k24.
Proovisin eile siis näitusid jälgida, testisin sõita.
4 käik 1000 pööret gaas põhja, rõhukell kohe nulli peal (nii iga käiguga suva pöördel) 2300 peal max boost mis hetkel 1 bar.
Suvalisel pöördel (üle 2300 siiski) mis tahes käiguga gaas põhja vajutades vaakumist kuni 1 bar rõhuni kulub umbes 300 - 400 pööret :P
Rõhu püsimine piirajani ja tavaliselt kastutatava 1,5 bar rõhu teke testimata- vaja linnast välja minna :P 3-4 käik piirajani linnas lasta ple eriti mõistlik tegevus ;)
Kui need ka testitud siis kirjutan pikemalt vl teemas ja sl teemas oma tegevusest koos mõne pildiga.
Uute kohtumisteni!
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
