Pealkiri: K. Mida arvata radika hermeetikust? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1665)
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 12.02.07 09:29 Tsiteeri
Kas tasub kergelt lekkivat radikat hermeetikuga "remontida"? Eelmisel autol see õnnestus. Ega Audi ses suhtes kapriissem pole?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 12.02.07 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: janar103
see on täiesti joppamise asi. mina olen ka ühe radika pidama saanud ja ühe ka tõmbas umbe nii et aitas ainult vahetus. Tasub proovida aga enne uuri välja palju juba ka us radikas makab
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 12.02.07 10:12 Tsiteeri
Käi kaarega mööda.
Osta uus radikas.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 12.02.07 10:26 Tsiteeri
ei ole probleemi, vaata üle, mis massa uus, sis pane mingi normaalse asutuse herm sisse ja vaata, kas jääb pidama, mul oli calil selline "tuleproov" ja pold essugi kasu, võtsin radika lõpuks ikke maha ja sai põlve otsas ää parandatud, sest mitte metalli vahelt vaid plastikus oli pragu, kust voolas, aga põhiline see, et kui maha võtad, sis lase kindlasti veesärgi puhastusvahend läbi sealt mingi 2x. saad katlakivist jne kakast lahti ja sellest mõttetust germeetikust kahhh, mis essugi tööd pole teind muud kui miskit äää ummistand. olen samas näinud, et mõnel vennal on õnnestunud saada radikas vms pidama sellise asjaga...
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 12.02.07 18:00 Tsiteeri
Olen ise ka hermeetikuga kokku puutunud. Ütleme nii et mikropraod võtab ta tõesti kinni aga tuleb tõdeda et kui radikas lekkib ja veel eriti plastmass on kuskilt järgi on andnud siis on see märk et asi on vana ... nende külmadega mis siin viimasel ajal on olnud tulevad radiaatori vead (kui neid on) eriti hästi ilmsiks. Mina kaldun arvama et hermeetik on umbes sama mis rehvi parandusvaht esimese kummiboxini. Kui ikka asi hakkab mõrasid sisse ajama siis tuleb kaaluda uue poole ... ma arvan et mingi 2-3 k vahele peaksid need jääma .... ja kui osta siis kindlasti uus ... :)
XZN M16
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 12.02.07 18:16 Tsiteeri
Varsti teed uue postituse : sooja ei tule, külm õhk ainult soojendusest, milles viga. Öeldi, et käi suure kaarega mööda.:)
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 12.02.07 19:07 Tsiteeri
mu vanal b4 jal lekkis radikas täiega.panin mingit suvalist tanklast ostetud pulbrit sisse aga võtsin soojendus radika otsad lahti ja panin toru vahele,lasin motol käia paar tundi ja lasin vana vedeliku välja,uus sisse ja pidas lõpuni:D
janar103
postitati 13.02.07 05:50 Tsiteeri
Aitäh!
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 14.02.07 14:02 Tsiteeri
ma seda viga ei teeks toppisn ka hiljaaegu seda jama sisse ja nüüd kööga salongiradikaga ei aita muu kui uus asemele ja see ei oel odav lõbu aga ega uus radikas ka odav ei ole
aga kui seda jama sisse kalllad siis vaata et miski õhutus või vahe kraan kinni oleks vähemalt nii mulel öeldi remonditöökojas kuna mina selle ära unustasin siis nii ta läks
janar103
postitati 14.02.07 15:29 Tsiteeri
Kui kiiresti see salongiradikas ummistub? Kohe, päeva-paari pärast? Iseenesest imelik, et miks neid hermeetikuid siis üldse toodetakse, kui nad sellist jama põhjustavad.
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 14.02.07 17:40 Tsiteeri
Ise soovitan lekkimise korral sellist varianti, et kui näete kust lekib, siis võite proovida seda parandavat vedelikku, kui ei näe, ei soovita ka proovida. Ja päris jooksvat pragu sellega kinni saada on muidugi ka raske. Kui tegemist salongiradikaga, siis selle soovitan isiklikult küll vahetada, nendel enamjaolt see plastosa annab lihtsalt aja tõttu oma otsad ja seda need vedelikud juba 100% garantiiga kindlalt ei paranda.:)
narkokoer
postitati 14.02.07 18:05 Tsiteeri
mul oli suht laksust alguses oli kõik korras läks salong soojaks ainult puhur töötas 4 astmel ostsin ka radika parandus möllu panin sisse ja kohe peärast sisse panemist enam ei soojenend salong.lasin kohe mootori veest tühjaks ja uus peale lasin käia ja jälle tühjaks aga ei midagi nüüd ta vaeseke seisab töökojas ja ootab tervendavat süsti :( aga see ei pruugi juhtuda sinu masinaga sest nii palju kui ma poest küsisin siis see oli tõhus vahend mida kõige rohkem osteti aga kus juures see pani mu radika lekke ka kohe kinni aga pani kinni ka palju vajalikku
:P
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.02.07 18:29 Tsiteeri
nu ma ei ta kohe.tõesti ple sis kannatust paar tundi ja toru voolikute vahele panna:D:D:D
janar103
postitati 21.02.07 11:15 Tsiteeri
Nii. Nüüdseks siis Valvoline´i radikaparanduse vedelik sees. Nädala jooksul pole probleeme tekkinud. Kui peale 100 km läbimist veel immitses, siis u 350 km järel jäi pidama ja praegu toimib suurepäraselt. Ka läheb salong ilusti soojaks. Igaks juhuks sülitan kolm korda üle vasaku õla.
Praeguseks olen läbinud u 1000 km. Ka ei juhtunud öise 25 kraadise külmaga midagi. Ehk ei juhtugi.
janar103
postitati 22.02.07 09:30 Tsiteeri
Öösel ligi 30 miinust. Toimib ilusti.
janar103
postitati 27.02.07 06:32 Tsiteeri
Nädalavahetuse mega külm tegi jälle liiga. Külmalt niriseb samast kohast, kust enne. Soojalt peab. Närvide säästmiseks läheb radikas vahetusse.
Loo moraal: hermeetik teeb oma tööd päris hästi, aga pakase vastu ikka ei saa.
madgangster
Registreerunud 17.03.07
Auto: audi a6
postitati 26.03.07 19:08 Tsiteeri
mina kyll seda ermeetikut ei kasutaks...mul oli kunagi honda...sellel ummistas kyll kõik kohad ära...mina ennem vahetan radika ära või midagi muud kui vaja kui kasutan seda...ma olen tinutanud ka radikaid...ei ole erilist mõttet...kui yks asi on kutu siis on kutu...radikas kyll võib maksta palju aga vähemalt on kindel...ma olen oma isendile kõik asjad uued ostnud...pole mõttet osta kuluvaid asju romulast...isegi b varuosad ei ole kõige paremad ikka...orginaal on ikka õige staff...kallis aga kindel...
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
