Pealkiri: Pagassi luuk puldist? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2443)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 10.02.07 15:14 Tsiteeri
Kas keegi on omale aretanud sellist süsteemi,et saaks alarmi puldist avada ka pagassiluuki?Mulle öeldi seal,kus alarm paigaldati,et kuna ülejäänud lukud on kõik vaakumiga,siis sinna vaja aretada mingi teist tüüpi keskluku mootor...vastab see tõele?:P Aga põhimõtteliselt see ju ikkagi võimalik??
Pisike punane putukas
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 10.02.07 15:25 Tsiteeri
Kas tahad luuki eraldi lukustada puldist v avada luuki?
Igal juhul pead siis teistsuguse luku aretama sinna
exess
postitati 10.02.07 15:31 Tsiteeri
Mõte liigub ikka sinna avamise poole,praegu läheb see lukku niigi ju puldist,koos teiste ustega...
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 10.02.07 15:33 Tsiteeri
See on täiesti teostatav jah...
Minuarust käib ainult kesklukk vaakumiga
Igasugused alarmid mis puldist uksi aknaid lahti teevad peaks ikka ainult elektri peal olema.
Mina oma autol panin luugi puldist käima küll.
Alarmil on lisaks ustele 2 lisa väljundit millest üks siis avab kabaasnikut.
Selleks peab seal taga üks elektriga töötav julla küll olema mis ainult tõmbab & pärast kui luugi kinni lõõd vabalt tagasi läheb.
Minul olid need asjad juba auto külge kruvitud aga valesti ühendamatta.
Tõtt õelda ei ole vajadust olnud kasutada seda puldist avamist :P
exess
postitati 10.02.07 15:45 Tsiteeri
Aga mis lükkab luuki üles?Tahaks teha ikka nii,et see luuk avaneb täielikult,mitte,et peaks veel eraldi tõstma seda hakkama.
Nt,kui tulla poest ning kõik käes on hõivatud,siis pulti hammastega vajutades saaks luugi tagant lahti,et asjad sinna panna...:P
Või on seda liiga palju tahetud ja selle teostamine on liiga kulukas?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 10.02.07 17:40 Tsiteeri
Mina panin tagaluugi sisse universaale kesluku pumba, 90 kr maksis. See istub sinna nagu loodud. Ühe juhtme vedasin alarmibloki juurde, relee ka vahele(alarm annab negatiivse impulsi). Alarmil on see funktsioon, et nuppu all hoides mõni sek annab impulsi 3 või 4 sekundiks. või saab ka nii, et vastavalt, kaua all hoiad, seni annab impulssi, aga siis võib juhuslikult nuppu puutudes luugi lahti teha.
Niipalju on sellest kasu, et saab teha luugi lukust lahti, ei pea näpuga vajutama, kui on külm, nupp on kange vms. Üles tuleb luuk ikka ise tõsta. Kui alarm on valves, siis nupust pagasiluuki avades lülitatakse löögiandur ja pagasiluugi lüliti andur 30-ks sekundiks välja, selle ajaga jõuab oma asjad ära toimetada. Kui ei jõua, siis võta enne alarm maha.
Nii, et luuk ise üles ka sõidaks, lihtsalt ei tee. Selle jaoks on juba midagi muud vaja hakata ehitama:)
exess
postitati 10.02.07 17:47 Tsiteeri
Tänud vastuste eest,nüüd on mille üle mõelda;)
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 10.02.07 18:21 Tsiteeri
Luugi tõstmiseks puldist, pead hakkama ehitama sinna külge mootorit, mis tõstab ja langetab luuki.
postitati 10.02.07 19:15 Tsiteeri
Luku avamiseks solenoid või universaalne kesklukumootor.
Luugi tõstmiseks võib ju hingede juurde veel miski lisavedru kombineerida. Kinni löömisega saad vast juba ise hakkama, kui asjad käest pandud. Päris A8-likku süsteemi lihtsate vahenditega ei tee. :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 10.02.07 19:18 Tsiteeri
pöördu http://www.tuning.ee kui ma nüüd ei eksi, siis on nad teinud sellist asja ja ka palju muud huvitavat
Auto: 6x4x4
postitati 10.02.07 20:00 Tsiteeri
Igasuguste lisade mudimine eeldab ikka seda, et signalisatsioonis ON need lisavõimalused olemas. Ka selliseid nähtud, millel pole "lisade" võimalust ja isegi signalisatsiooni vahetatud sel eesmärgil :)
Pagassi sai hoovastiku külge aretatud tavaline elektriline avamis/sulgemis mootor, millele sai ainult üks funktsioon külge poogitud. Voolu anti nii kaua peale kui puldil nuppu peal hoidsin ja asja eesmärk oli kiskuda luugi avamise hoovastikku. Kuna aga luugi "automaatseks" tõstmiseks ei tahtnud midagi väga lammutama hakata siis jätsime selle lõbu ära :) Ja noh luugi avamine ilma näppu mustaks tegemata nupu vajutamise vahele jätmisega, aga ise pidi ikkagi asja üles kakkuma ja kämblad s*taseks tegema jäi asi suht mannetuks :) Teine asi, mis oleks luugi automaatsel avamisel olnud suhteliselt ohtlik olid vedrud, mis luuki üleval hoidsid. Väikse tõste abiga oleks aga luuk jubeda pauguga põhja lennanud :cool:. Lõpuks jäigi nii, et füüsilist nuppu kesklukk ei avanud, luuk jäi väljastpoolt avamatuks ja seda sai avada ainult puldist.
Isend millele sai seda aretatud oli kutsikakere ~89.a. mesa ja kasutusala takso, kus juht ei pidanud ise välja ronima kui keegi tahtis midagi pagassi toppida :)
Peaks vist lisama, et sellist aretust sai tehtud aastal ~96 :) Ja praegusel hetkel on signad enamus oluliselt "lisaderohkemad" :)
jjann
Registreerunud 27.12.06
Auto: A6 2.8 Quattro 142kw
postitati 10.02.07 20:41 Tsiteeri
Tere
Endal selline teema,et autot ostes paigaldati signa ja paberite järgi on signal ka pagasi avamine ja aknate sulgumine(kui aken on lahti jäänud)
Pagasi teemast saan veel aru et sinna saab paigaldada lisamootori aga äkki seletab keegi mismoodi ma saaksin aknad kinni.Signas on ju need asjad ettenähtud,niiet peax ju olema võimalik kuidagi.
Ette tänades
A6 2.8 Quattro
Auto: 6x4x4
postitati 10.02.07 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: jjann
Tere
Ette tänades
Audidele pannakse tellimisel originaalis peale comfort pakette, milles sisaldub ka akende sulgemine. Sellele on signast akende sulgemist lihtne peale aretada. Kui seda lisa pole, siis on vähe rohkem pusimist, aga tehtav sellegipoolest, seletada küll ei viitsi :D
exess
postitati 10.02.07 21:00 Tsiteeri
No mul signal on see akende sulgemine peal,nüüd ma siis üritangi veel mugavamaks oma elu teha,kuid peab tõsiselt kaaluma,kas see äkki liiga kulukaks ei lähe kokkuvõttes:o
Ja pagassi jaoks peaks ka lisavõimalus olema;)
Ahjaaa,see käib ka tõsiselt närvidele,et see pagassinupp ka kinni jäätub:mad:
real1
postitati 11.02.07 07:34 Tsiteeri
Kinni jäätumine on enda hooletus. Eespool vist juba mainisen, et võta lukk lahti, kuivata vesi seest ära ja pane sinna sisse mingit määret, mis ei hangu külmaga. Mina proovisin grafiitmäärdega ja praegu on veel iga ilmaga olnud normaalne... üle 20 miinuskraadiga on juba natuke kange küll, aga töötab.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 11.02.07 09:55 Tsiteeri
Luugi üles tõstmist võiks võib-olla mõne tugeva luugiamrodiga organiseerida. Kinni panemine jääb siiski oma teha. El. mootor tõmbab lukud lahti ja amort surub luugi üles.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
dzeimz
Registreerunud 16.02.07
postitati 22.02.07 18:18 Tsiteeri
idee järgi aretas üks tuttav kunagi opel omegale puldist avanevad uksed... et siis starteri tõmbereleega avas ja klapivedruga lükkas ukse praokile... ja ukselingid kaotas ära :) salongi samamoodi lülitid ja asi vask.
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
