Pealkiri: S4 Biturbo turbode remont (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1311)
Oll
Registreerunud 04.12.02
Auto: BMW
postitati 10.02.07 13:43 Tsiteeri
Tere
Mure selline, et minu 2000 a S4 biturbol turbod läbi ja kapitaalselt ikka. Asi sai kulminatsiooni selle nädalaga - õli võtab tohutult ja just lasin kummastki intercoolerist mingi 200g õli välja ja kõrvalsõitja poolne turbo ajab kusagilt endast kah õli läbi.
Küsimus selline - kuskohast saab uued osta mõistliku hinnaga. Ja teine küs kus lasta vahetus teha - soovitavalt tahaks asja teha pärnus - aga kus nimelt.
Olavi
"My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 10.02.07 15:08 Tsiteeri
Panene natuke mööda, kuid mis Ls hetkel ees on?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 10.02.07 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Oll
Tere
Olavi
Kõlab kangesti karterituulutuse ummistusele jäätumisele.
Lühikeste sõitudega koguneb reipasti kondentsi mootori tuulutussüsteemi, mis nüüd pakasega jäätub. Ja kui mootori tekib surve, siis hakatakse nõrgimaks ostuvast kohast õli välja pressima.
Õlikorgi eemaldades saad veenduda, kas mootoris on surve või ei, sedasi saad selgust tuulutussüsteemi ummistusest jäätumisest.
Muidugi jääb veel ka võimalus turbo täielikust riknemisest.
Oll
Auto: BMW
postitati 10.02.07 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
LS on hetkel 152 000 km ja natuke peale
jõuvanker
postitati 10.02.07 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Tere
Olavi
Jah, variant. Tee masinale üks korralik soojenduskuur ning proovi siis, hea, kui on ummistusjama, katsu kiirelt jälile saada, vastasel korral lõhubki turbod jms ära.
Oll
Auto: BMW
postitati 10.02.07 15:50 Tsiteeri
praegusel hetkel lasin auto sooja garaasi - eks homme paistab mis värk on - aga praegusel hetkel küll nagu survet karteris ei ole aga eks ilm läks kah vähe pehmemaks ja soe mootor päikese käes seistes peaks kah kapotialust vähe sulatama - loodan parimat
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 10.02.07 15:52 Tsiteeri
Kuidas autol minekuga lood on ja kas summutist õlisuitsu ka tuleb ?
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 10.02.07 21:11 Tsiteeri
Ega õli lekke viga ära ei kao.
Õli jookseb sealt lahinal edasi välja kust ta ennegi tuli.
Surve või kuumusega lükkas miskid tihendid eest ära.
Kui uusi vaja eks anna teada.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
