Pealkiri: küsimus quattro käigu kast (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1859)
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 09.02.07 12:06 Tsiteeri
Küsimus siis selline et kas on võimalik panna seda tüüpi kk tööle ainult tagaveolisena?
kui palju peaks seda ümber ehitama jne.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 09.02.07 12:23 Tsiteeri
Käigukast vahetab käike ja ei tea sellest mis veoga auto on.
Keskmine diferentsiaal (torsen) jagab jõudu esi ja tagasilla vahel.
Teoreetiliselt peaks olema kuidagi ymberehitades võimalik, aga mitte lihtne, praktiliselt ei tea.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 09.02.07 12:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Kirsa
Aga audil on ju käigukast ühes torseniga ehk siis kogu see kupatus on nii käikude vahetamiseks kui ka veo jagamiseks.
Arvatavasti on see teostatav torseni miskisuguse ümberehitusega... aga tekib küsimus miks? osta kohe BMW või mõni muu tagaveoline... milleks hakata jalgratast leiutama?
arro
postitati 09.02.07 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Einoh leiutamine on see nii ehk naa, kuna plaan siis paigaldada kogu kupatus ladale, mis iseenesest on suur töö.
Audi sellepärast et mootor väiksem mõõtmetelt, ja 2,2T on rohkem potentsiaali kui mõnel bemul minu arust.
Samas on taoline projekt juba tehtud Dahalback Racingu poolt
autoks seal siis VW Polo, kuid ei saa aru mis käigu kast seal all on
voll
Registreerunud 05.04.06
postitati 12.02.07 15:42 Tsiteeri
käigukast
Ma arvan, et sulle peaks sobima 200 või 700 seeria diisel volvo käigukast. Volvo kasutas 6sil volkari diislit ja 5 ning 6 sil. mootori käigukasti poolne ots peaks olema samade mõõtudega
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 12.02.07 18:49 Tsiteeri
Vanatüübi lukuga kas või torsen kinni keevitada. Leiutada pole midagi vaja.
arro
postitati 14.02.07 07:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
Milline see vanatüübi lukuga kast on?
Elcastist vaatasin selle torseni koht kuid sealsest joonisest töö põhimõtet küll välja selgitada ei suutnud.
Kuidas teda kinni keevitada, ja mida teha esi veo avadega käigu kastis.
arro
postitati 14.02.07 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: voll
Huvitav mis aastast see volvo pärinema peaks.
Või oskab keegi öelda käigu kasti pea võlli andmeid (pikkus , hammaste arv jne.)
Nimelt naise vend töötab infos ja saaks uurida kas ikka sobib mõne sellise isendi kast sinna otsa.
Tänud info eest!;):D
voll
postitati 15.02.07 10:06 Tsiteeri
käigukast
Oluline ei ole aasta-vw diiselmootori siduripoolne ots püsis muutumatuna. LT tuli see mootor vist aastast 80, ilmselt siis tuli ta ka volvole. Väidetavalt on 200-700 seerial nähtud ka 5-sil vw diiselmootorit
arro
postitati 19.02.07 13:39 Tsiteeri
ok eks uurin asja
tänud
:D
arro
postitati 19.02.07 13:56 Tsiteeri
aga kui kellelgi on ettepenekuid, soovitusi, kogemusi selliste asjadega siis palun laske aga tulla:D:D:D:D:D
postitati 19.02.07 14:00 Tsiteeri
Ma ausalt öelda kahtlen sügavalt, et kellelgi siin Audi mootori Sigullile paigaldamise kogemust on. Mina näen Audi agregaatide kasutamise võlu eeskätt neliveolise projektika ehitamisel. Ühe silla ära jätmine on minu silmis kohitsemine.
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 19.02.07 14:46 Tsiteeri
Ladal on kapoti all suht vähe ruumi, sinna on ainuüksi Audi rida 5 mootorit raske mahutada, rääkimata veel radikatest ja muudest vajalikest asjadest.
Sobiv mootor oleks sellise asja jaoks 1,8 turbo mõne A4-ja pealt. Kuid siis pead otsima mõne kõvema käigukasti ja tegema vahetüki mootoriga ühendamiseks.
Aga jah just Audi quattro käigukasti sellise asja jaoks pole küll mingit mõtet kasutada. Vaja keskdiffer lukustada ja esidiffer välja võtta, sest see seal sees niisama ringi käies on aint lisa takistus ja kaal.
Tagaveolise auto jaoks ikka tagaveolise kast.
Robin
Registreerunud 24.09.04
Auto: Audi 80 Sport Quattro
postitati 27.02.07 17:39 Tsiteeri
Fiat croma
Endal oli kunagi mõttes teha 4x4 šigul ning kasutada selleks vaz 2121 sildasid ja 2107 keret. Südameks pidi sobima Fiat (croma ? ) mootor, mis peaks olema sobiv 1 ühele ja on suht särtsakas. Mootori saab ka Lancia Thema pealt 2.0 IE ning IE Turbo. Et milleks lõhkuda Audi käigukast selleks et mingi jama ehitada? Tahad tagadiffrit lukuga ?
Robin.
”...jos pyörä ei vedä, se jarruttaa...”
arro
postitati 28.02.07 06:32 Tsiteeri
Niisiis pole plaanis lõhkuda ega ümber ehitada ühtegi audi kkasti.
Praegusel hetkel lihtsalt seedin asja ning mõtlen kas on mõtet sellega tegelema üldse hakkata.
Selliseid Lanciaid vast pole eriti palju eestis.
Taga diffrilukk võiks olla küll.
nöpz
Registreerunud 17.05.05
Auto: C5 2.8 q avant, b2 q, vw passat, mõned põkad
postitati 28.02.07 06:53 Tsiteeri
Sellega pole ma ültse nõus, sest kõik on võimalik igale poole mahudada. Ise pannud 3,0 senaatori mootori peale taga veolisele kadettile mis sest et mootor salongi jalgade kõrvale välja ulatus, aga see sõitis ja toimis.
:D
arro
postitati 28.02.07 07:15 Tsiteeri
Algselt postitas: nöpz
:D
Päris huvitav kadett võis see olla :D:D:D:D
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
