Pealkiri: Tühikäigul ei tule sooja. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1095)
iff6
Registreerunud 08.02.07
Auto: audi 100
postitati 08.02.07 16:19 Tsiteeri
Autoks Audi 100 2,6 94a. kliimaga. Hiljuti vahetasin salongi radiaatori ja peale seda puhub tühikäigul aint leiget õhku kuigi mootori temp 90 kraadi .Pööretel hakkab ilusti sooja puhuma. Mitmeid kordi olen õhutand,ei aita!Igasugune info on teretulnud. Tänud ette.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 08.02.07 16:20 Tsiteeri
ikka õhk kuskil
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 08.02.07 16:22 Tsiteeri
Veepumbaga midagi?
f.
Registreerunud 27.12.06
postitati 08.02.07 16:25 Tsiteeri
Mul sama probleem olnud erinevate autodega, õhk ikka kuskil süsteemis ja kui veepump pööretel täiega lööb siis annab sooja peale. Kõige parem oleks õhutada soojendus radika ligidusest või kõrgemal paiknevast lõdvikust. Isegi selline asi aidanud, kui auto estakaadile ajada nina ülespidi ja mootor soojaks lasta ja pöördes hoida, õhk liigub ikka ülespoole, paisupaagist välja.
iff6
Auto: audi 100
postitati 08.02.07 16:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Veepumbaga midagi?
Kui veepump oleks,sis peaks mootori temperatuuriga ka probleem olema vist,aga sellega on korras,linnas hoiab ilusti 90 kraadi!
iff6
Auto: audi 100
postitati 08.02.07 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: f.
Ma olen õhutand ülemisest lõdvikust ja nii soojendus radiaatorisse mineva mõlema vooliku kaudu.Ülemisel torul on selline spets kork millest veel õhutada. Proovin sis seda estakaadi varjanti. Sul on õigus,kui pööretel pump lööb sis surub sooja läbi.
Tänud f.
f.
postitati 08.02.07 16:41 Tsiteeri
Katsu milline lõdvik on tuline, milline leige, sedasi kindel milline sõlm õhukotti sees hoiab. käega pigistades (töötava mootoriga) võib samuti imesid juhtuda ja õhu paremini liikvele päästa. Edu!
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
