Pealkiri: Vool kaob külmaga, auto sureb välja (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1264)
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 08.02.07 11:30 Tsiteeri
Paar päeva A6 142kw C4 AT selline probleem, et kui külma mootoriga foori taga seista (st käik sees jalg piduril), siis see aku laadimise näidik hakkab allapoole vajuma ja auto sureb välja.
Samas kui käik neutraalile lükata ja veidi gaasi anda, siis jääb eluvaim sisse. Kui veidi sõita, siis probleem kaob. Istmesoojendus, tagaklaas jm tarbimine on maha keeratud.
Aku on ca aasta vana Exide Ultra (vist). Mootori õli vahetatud, käigukasti oma ei ole veel vahetanud.
Kas genekas ei jõuda voolutarbimist rahuldada? või milles probleem võiks olla?
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
