Pealkiri: Jahutusvedeliku andur vilgub. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2530)
madson
Registreerunud 05.07.05
Auto: Audi A6
postitati 08.02.07 08:17 Tsiteeri
Probleem hakas külmadega, kui välis temperatuur langes alla -15. Nüüd hommikuti kui panen auto käima hakab jahutusvedeliku andur vilkuma, kuigi jahutusvedeliku tase on normis. Aga kui olen sõitnid autoga kuskil 1km kaob tuluke ära. Iseenesest ei ole midagi nagu muutunud, sooja õhku hakab kiiresti puhuma ja teperatuuri seier tõuseb ilusti 90 kraadini ja jääb sinna pidama. Kas see vilkumine võib olla mingi hoiatus, et mootor alles külm ning ei tohi väga palju pöördeid anda? Auto ise A6 2,4 aut 98.
Jahe
Registreerunud 09.01.07
postitati 13.02.07 12:44 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama ja sama auto.
Ilmselt rihma vahetuse ajal vedelik korra välja lastud.
Vist tuleb veakood maha võtta.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 13.02.07 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: madson
nagu käid siis kapoti all vaatamas seda ANDURIT või, kus sa tead, et ta vilgub?
Jahe
postitati 13.02.07 13:01 Tsiteeri
Vilgub ja piniseb ikka armatuuris.
Aga kapoti alt kontrollisin taset, oli OK.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.02.07 13:21 Tsiteeri
Vala tilk juurde ja ongi rahu majas:P
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
Sama jama tekib esimesel käivitusel siis,kui temperatuur väljas on miinustes.Vedelikud normis,ainuke võibolla vaakumsüsteem,mida ei oska kontrollida.
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 17.02.07 21:55 Tsiteeri
Endal audi 80 l sama jama ja ühel tuttava tuttaval audi 80l oli ka sama jama....mina võtsin lihtsalt selle jahutusvedeliku juhtme tagant ära....iga normaalne inimene vaatab vedellikke oma silmaga mitte elektroonilistelt anduritelt....õli, ja ka jahutusvedelik, bena on ainus asi vedelikest mida usaldan seieri hoolde...
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 17.02.07 22:07 Tsiteeri
see anduri tagant ära võtmine polnud küll just kõige parem nõuanne, ära seda tee :), mingipäev lihtsalt ongi tosool seest ära ja siis ei jõua ennast ära kiruda.
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 24.02.07 11:04 Tsiteeri
minu audi 90 oli sama jama! aga panin jahutusvedelikku juurde ja kõik ok!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
votuklubi
Registreerunud 14.02.07
postitati 07.03.07 13:22 Tsiteeri
Isiklikult arvan et viga on paisupaagis,mille sees see andur on,see ujuk seal sees kipub kinni jääma,ise ostsin uue paisupaagi ja mure lahenes võluväel.:P
Freddys
Registreerunud 21.02.06
postitati 07.03.07 20:32 Tsiteeri
minul aitas ka viimati pakutu!
[PHP: 18.0% - SQL: 82.0%]
