Pealkiri: Meeletu kütusekulu (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1992)
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 07.02.07 20:14 Tsiteeri
Meeletu kütusekulu
Oskab keegi öelda palju peaks (audi 80 88.a 1,8 82kw täispritsung) normaalne kütusekulu olema???
see on ebanormaalne et 14 l/100 trassil 70liitriga saan sõita vaevalt 550 km oskab keegi pakkuda milles viga ???
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.02.07 20:21 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=6686#pid231867
Kütusekulu kohta otsi sealt.
Vigu võib olla erinevaid näit. lambda andur.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
erkil
postitati 07.02.07 20:26 Tsiteeri
mul pole sellist asja nagu lambda andur ... dz mootori tüüp
õhufilter vahetatud... süüde paigas...co on normis ....kui mootori käima panen siis enne 70 c sõita ei saa sureb välja
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.02.07 20:42 Tsiteeri
Õhulugeja? Siis veel võiks pakkuda gaasisiibri asendi andur kui on selline asi.
erkil
postitati 07.02.07 20:54 Tsiteeri
uurin õhulugejat ... gaasisiiber ??? mis isend see veel on ... ma suht algaja ... :D
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.02.07 21:06 Tsiteeri
Otsi sealt kuhu kaasipedaalist tulev tross kinnitub. Kui on olemas siis asub ta sisselaske kollektoril ja samal võllil kuhu tross kinnitub ainult vastas küljel.
erkil
postitati 07.02.07 21:25 Tsiteeri
panin pildi... seal seletasin ära
http://kodu.neti.ee/erkil/asjad
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.02.07 21:37 Tsiteeri
Ühesõnaga sisselaske kollektoris asub külmkäivitus pihusti ja see andur juhib tõenäoliselt selle tööd.
erkil
postitati 07.02.07 21:41 Tsiteeri
aga kuidas kindlaks teen kumb peetis on ... andur seal kella anduri kõrmav maxab ~1900 eeq
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 07.02.07 22:52 Tsiteeri
Kas autol tühikäigumootor on? Kui on, siis vaata see üle või liiguta lihtsalt pistkuid. Üks variant on muidugi ka see, et liccalt pritsepea vaja puhastada.
Mis juhtub, kui sooja mootoriga külmkäivituspihusti juhe lahti ühendada? Äkki see pihustab koguaeg peale?
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 08.02.07 07:17 Tsiteeri
Võta külmkäivituspihusti tagant juhtmed lahti ja mõõda pihusti takistus. See peab olema 2-4 oomi.
Anduri mõõtmiseks peab olema kannatust.
Kui selle anduri nimetus mis juhib külmkäivitus pihustit on "thermo-time swicth" siis seda saab kontrollida nii:
G(STA) & W(STJ) Below 30' C takistus 20-40 oomi
G(STA) & W(STJ) Above 40' C takistus 50-90 oomi
G(STA) & erath Below 30' C takistus 20-40 oomi
G(STA) & erath Above 40' C takistus 50-90 oomi
W(STJ) & erath Below 30' C takistus 0 oomi
W(STJ) & erath Above 40' C takistus 100-200 oomi
erkil
postitati 08.02.07 20:50 Tsiteeri
->HannesT<- mitte midagi ei juhtu kui lahti võtan pihusti. kui kylma mootoriga pihusti j2rel on siis ei käi korralikult. kui pöördeid natuke annan siis sureb ära ... kui lahti võtan siis jääb käima. kyttekulu meeletu 70l 550km max trassil
HannesT
Auto: B4 Avant
postitati 09.02.07 00:18 Tsiteeri
Krt, kui selline kütusekulu on, aga samas on väljalaskegaasid korras.....kahtlane. Mina prooviks pritsepea vahetust. Mul on üle üks Golf2 Gti töökorras pritsepea, aga ma ei tea, kas ta selle gaasiklapi osa külge sobib.
Pidurid ei jää peale vms? Kettad külmad maanteel sõites?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 09.02.07 06:13 Tsiteeri
no kui gasid korras.Siis on kyteseb leke äkki.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 09.02.07 08:16 Tsiteeri
Lihtsalt küsimus, et miks selline number nagu 70 liitrit?
Vb oled midagi sassi ajanud, b3`l paak ~55 liitrit ja kui tegelikult sõitsid 55 liitriga 550km, tuleb kulu normaalne.
erkil
postitati 09.02.07 09:26 Tsiteeri
paaki soriseb tanklas sisse mingi 66 l kytust seega all oli 4 l
sele summaga saan sõita 550 km see on max
kemmu
Registreerunud 02.02.06
Auto: Audi 80 SE 91.a
postitati 09.02.07 12:19 Tsiteeri
mind ennast ka huvitab, et miks nii suur kütusekulu on. Mul on peaaegu sama. lamda andur uus, õhufilter uus, küünlad uued, küünlajuhtmed uued, jagaja kaan uus, bensufilter uus aga ikkagi rüüpab nagu kits kõrbes. Auto on monopritsega.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.02.07 12:42 Tsiteeri
Mõistmatu.
Tegemist on teil suht kaasaegsete neljarattalistega, mis on varustatud piisaval hulgala elektroonikaga, ka mootor.
Kas on tõesti keeruline/raske/kulukas minna diagnostikasse, vaadata vigasid, mida annab mootorijuhtmoodul?
Põhjuseid võib olla n hulgal, siin jahudes ei saa Sa põhjusele jälile, kui saad, läheb selleks liiga kaua aega.
Soovitus:
Diagnostika.
Kui põhjuse teada saad, kirjuta siia teemasse.
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
