Pealkiri: Audi 80 tühikäigul sureb välja (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1319)
kemmu
Registreerunud 02.02.06
Auto: Audi 80 SE 91.a
postitati 07.02.07 20:13 Tsiteeri
Lugu selline, et varem pole sellist jama igatahes teinud. Täna tartust tulles kui suure hoo pealt käik välja võtta siis lööb armatuuril kellad põlema ja ongi jokk. Suure hoo pealt on hea saab käiguga käima tagasi aga linnas kui peab seisma jääma siis on jama et sureb välja. Kui gaasi anda siis mõtleb suht tükk aega ja alles siis reageerib. Et pooks nagu üles. Andsin siis tee peal tuuri et vast lööb midagi paremaks aga ei midagi lihtsalt jõhker kärsalõhn on ka üleval siis kui auto kodus ära parkisin. Nagu õli kõrbeks. Kusjuures leidsin kapoti alt ka õlipritsejälgi igalt poolt aga leket küll ei suutnud tuvastada :S. suht karm värk.
erkil
Registreerunud 26.11.05
Auto: Audi A6 avant v6 110kw TDI 1999
postitati 07.02.07 20:18 Tsiteeri
pakun et pensupump või filter täis omal oli sama probla... kärsahaisu kohta oskan seda öelda et kontrolli jahutusvedeliku lekkeid ... (lõdvikud ;flantsid)
kemmu
postitati 07.02.07 20:19 Tsiteeri
filter sai mingi paar kuud tagasi ära vahetatud. aga see õnneks ei maksa vist suurt midagi et ostan uue ja proovin.
erkil
klapikaane vahelt ... siis samuti sureb ara ...
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 07.02.07 20:21 Tsiteeri
jahutus vedelikuga peaks olema magus löhn ümber masina.
ma ei usu et bensupump.
oled viimasel ajal öli lisanud?
erkil
postitati 07.02.07 20:23 Tsiteeri
minul ajas ploki juurest flantsi vahelt välja.... vistaks sellist kärsakat vahepeal... tilkus vaikselt ... kui 5 päeva auto seises oli paisupaak tühi...
kemmu
postitati 07.02.07 20:47 Tsiteeri
just panin mingi nädal tagasi, tundub et palju võtab seda õlikest.
tosooli küll ei võta eriti :)
erkil
postitati 07.02.07 20:57 Tsiteeri
pese mootor puhtaks siis saad lekke koha teada
kemmu
postitati 09.02.07 12:13 Tsiteeri
tõrvas oli viimase 2 päva jooksul ühe tuttava juures käind 3 autot, kellel kõigil oli õlipritse jälgi. Ja kõikidel oli karteri tuulutustoru umbes olnud. Eks tuleb ise ka tõrvas garaazis käia, sest seda luksust endal paraku pole :(
madgangster
Registreerunud 17.03.07
Auto: audi a6
postitati 19.03.07 13:44 Tsiteeri
kas sul on see 80 karpa või pritsungiga....
mul omal oli selline mure et karpa tihend kutu...lasi lisa õhku vahele ja kyttuse segu vale...suri samamoodi välja...ostsin ja oligi viga läinud...
õli kohta ei oska midagi öelda
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
