TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 07.02.07 20:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: TanelJ
PILT |
müstika?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 07.02.07 20:53
Loogiline oleks et see veekanal. Seal võiks olla mingi tembi andur.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 08.02.07 07:24
mõõda signaal vms ää ja vaata audi el skeemist, vahel pannakse mingid idiootsel asjad ka lihtsalt lisaks, selle kohapeal muidu pole nagu miskit
tavaliselt...
Auto: 6x4x4
postitati 08.02.07 14:16
Ma juba kellelegi ühes teises analoogses teemas soovitasin, et hakka aga sikutama ja vaata mis vidin järgi tuleb
TanelJ
postitati 08.02.07 14:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: Snowhite
tavaliselt... |
loll jutt, et selle koha peal pole tavaliselt midagi. Täna vaatasin ühe teise (aasta uuema) B4 kapoti alla ja oli ka samune asi seal, ainult et kolme
juhtmega.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 08.02.07 14:36
emale võid ütelda, et loll jutt, mul oli 3a b4 ja ei olnud selle kohapeal mingit vidinat...
Auto: 6x4x4
postitati 08.02.07 14:49
emale võid ütelda, et loll jutt, mul oli 3a b4 ja ei olnud selle kohapeal mingit vidinat... |
3a on b3 kere moto ja 83kw ja tõesti pole seal ühtegi asja
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 08.02.07 15:02
| Tsitaat: | Algselt postitas: kps
Snowhite mõtles selle lausega vist hoopis seda, et tal oli 3 aastat B4
Mudjamix
Registreerunud 29.03.05
Auto: TT mk2 + Q7
postitati 08.02.07 15:08
Minu b4-jal pole ka seal midagi aga see ei välista et mingist aastakäigust alates see vidin sinna võis tekkida.Huvitav junn igatahes.
Don't drink and drive. You might hit a bump and spill your beer
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 08.02.07 15:16
täiesti mystika aga huvitav junn tõesti
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Kasutaja on foorumis
Auto: Allroad C5
postitati 08.02.07 16:47
midagi ei saa aru.tee lähemalt pilti.
jurka-audi
Registreerunud 07.03.06
Auto: Audi 100 C4
postitati 09.02.07 10:02
ma pakun et termo andur.võid proovida väla kruttida ja kui pikk saba taga on siis on kindlasti termo andur.
NegativeExperience
Registreerunud 07.09.06
Auto: a4 Avant 2,5 TDI
postitati 09.02.07 14:05
Ma pakun välja ,et keegi "insener "on mingi seadme jaoks otse mootori plokist massi saamiseks sinna vastava jupi monteerinud ,ja selle küljest
juhtme seadmesse viinud .Või siis mitte!!
Stupidity is not a handicap!
Park elsewhere!
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 09.02.07 20:10
Autodata annab sellele motole kaks andurit mis asuvad veesärgis. Üks on thermo-time switch ehk siis külmkäivitus pihusti juhtimise andur ja teine
mootori tempandur, engine coolant temperature sensor.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 12.02.07 10:23
hmmm, ja just et termo swichid võivad olla sajas erinevas kohas, mul on nüüd 2.8 ja sellel sama lugu, et teistel kõigil ühes kohas aga mul hoopis
kuskil mujal oli ECT andur, ja mõtlesin jah, et 3 aastat oli 2.0 motoga b4 keretüübiga audi 80, valmistatud saksamaal aastal 1992 seda.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 12.02.07 11:13
kuskil mujal oli ECT andur, ja mõtlesin jah, et 3 aastat oli 2.0 motoga b4 keretüübiga audi 80, valmistatud saksamaal aastal 1992 seda. |
sigaril oli mul see sama nn juhe läbi ja see peaks olema detonatsiooni andur. ja kui see katki oli siis sigaril mul mootori tuli põles igatahes. nii
et ma kaldun arvama et see ongi see sama
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 12.02.07 11:44
Detonatsiooni andur see kindlasti ei ole. Detonatsiooni andur(id) asuvat sisselaske kollekoris mitte veesärgis või õli kanalis. Mootori tuli näitab
erinevaid vigu.
TanelJ
postitati 13.02.07 12:21
sai diagnostis käidud ja tegu on maandusega.
syo
vanapagan
Registreerunud 06.09.05
Auto: Cherokee; Astro;... Ex 200turbo
postitati 13.02.07 14:18
sai diagnostis käidud ja tegu on maandusega. |
Kui tegemist on maandusega siis tuleb see otsapidi maa sisse kaevata aga kui auto on sõitev siis tuleks paigaldada kapoti alla üks mulda täis
lillepott ja juhe sinna sisse torgata.
syo
postitati 13.02.07 14:50
| Tsitaat: | Algselt postitas: aivo_
erinevaid vigu. |
äkki saad mulle veel saata mõne pildi kus detonatsiooni andur asub sisselaske küljes?
TanelJ
postitati 13.02.07 14:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: vanapagan
lillepott ja juhe sinna sisse torgata. |
täpselt nimodi mul tehtud ongi.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 13.02.07 14:55
Detonatsiooni andur(id) asuvat sisselaske kollekoris mitte veesärgis või õli kanalis. |
Detonatsiooni andur sul küll nüüd sisselaske kollektoris või kollektori küljes ei ole. Samuti ei ole ta plokikaanes, detonatsiooni andur asub neil
kõigil all plokis.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 13.02.07 15:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: ranz
kõigil all plokis. | AAH motole annab kaks andurit ei mõista mis point nendest toppida ploki ühele ja teisele poole. Autodata joonis
ka suht sogane näitab et on kaks ja punktid toodud moto peale sisse laskesse. Et siis võimalik et asuvad sisselaske all plokikaantes. Muidu pole ju
kahel anduril mõtet.
Hea küll minu viga ärge siis kohe maha laske.
ranz
postitati 13.02.07 16:28
Hea küll minu viga ärge siis kohe maha laske. |
No R5 turbomotodel on neid ka kaks, üks keskpunktist natuke ühelepoole ning teine keskpunktist natuke teisele poole ja mõlemad samal mootori poolel.
Arvatasti on AAH-l üks ühe poole silindrite jaoks ja teine teiste jaoks, täiesti normaalne, et V motol neid kaks on. Ja ei asu nad plokikaanes...
ploki pinna peal, mitte kuskil sees.
