Pealkiri: pidurituled (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1203)
tauri5
Registreerunud 04.01.07
postitati 06.02.07 20:03 Tsiteeri
pidurituled
Nimelt probleem on selles et süüte väljakeeramisel jäävad pidurituled põlema.Sõites või lihtsalt kohapeal gaasi vajutades vilguvad vahepeal heledamalt ja vahepeal tumedamalt.Vahepeal aga kustuvad üldse ära,sama ka pidurit vajutades.Mõnikord lähevad ka kangist ilusti kinni aga siis mingi aja pärast ise jälle lähvad põlema:/
Kas keegi ei oskaks aidata?
Seda ka veel et seal juhtmekimbus mis tagaluugi juurest läheb,oli üks juhe puru ja selle panin kokku ja isoleerisin ära ning siis natukeseks probleem kadus aga nii kui natuke rohkem külma tuli siis jälle tuled teevad ise mis tahavad..
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 06.02.07 20:17 Tsiteeri
Palun lisa oma profiili või postitusse Audi andmed ,siis võibolla oskab keegi ka sind aidata!Kuid tundub ,et sul on autol probleem kereühendusega ehk ikkagi juhtmestikus !Võib-olla sealsamas luugi problemaatilises kohas
tauri5
postitati 06.02.07 20:20 Tsiteeri
autoks audi 80 b4 85kw 92a sedaan
sults
postitati 06.02.07 20:23 Tsiteeri
Algselt postitas: tauri5
Avant?Kui siis vastus jääb samaks!
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
