mul 96a a4 1.8t. sügisel hakkas abs-i tuli armatuuris põlema, diagnostist öeldi et yks andur on läbi. hiljem tuli kustus ära, abs toimib. nii siia
maani, vahel töötab vahel mitte. Sama pulli teeb ka mootori temp näidik. kord ilusti 90-ne peal ja siis jälle 60. kuigu mootori temp käega katsudes on
normaalne. Need andmed peaks minu teada tulema ajust? võib olla aju viga? või mis pull on? Äkki oskate aidata! Igasugune abi teretulnud!
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 06.02.07 19:42
Aju peab ju ka kuskilt andmeid saama -andurid! Kuskil siis kehvad ühendused,mis meie kliimas pole haruldane.Nii et hakka sealt poolt jälgi ajama!
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 06.02.07 20:10
endal oli sama probleem abs-iga ja aitas anduri vahetus kuna pistik oli vähe vigane
seega ka minu soovitus ühendusi kontrollida
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
