Pealkiri: KORRAS:A4 Salongi Puhur (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1103)
jjann
Registreerunud 27.12.06
Auto: A6 2.8 Quattro 142kw
postitati 06.02.07 18:51 Tsiteeri
Nimelt on väga suur jama.
Täna lihtsalt lakkas töötamast puhur.
95a 1.8 92kw-kliimaautomaatik või kuda seda nimetataksegi.
Pilt ja kõik on olemas kuid mitte üks törts ei tule õhku-ei külma ei sooja.Kui suunan nagu kuhugi siis käivad küll hääled kuid õhku ikka mitte grammigi.
Oskab äkki keegi aidata,et milles võib viga olla ja kui omal kogemusi siis äkki soovitada mõnda kohta või mida ette võtta,kuna praegusel aastaajal ei ole kuidagi võimalik ilma puhuritta sõita.
Ette tänades:(:(
A6 2.8 Quattro
jjann
postitati 07.02.07 06:13 Tsiteeri
Kas viga ei või olla salongipuhuris??
Oskab keegi aidata
A6 2.8 Quattro
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 07.02.07 08:25 Tsiteeri
Ilmselt sul puhuri mootoriga jamad jah...võta mootor maha ja proovi,kas see toimib...asub see kindalaeka taga...kergelt tuleb kätte ;)
Pisike punane putukas
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 07.02.07 09:20 Tsiteeri
Mis viga oli?
jjann
postitati 07.02.07 17:40 Tsiteeri
Eile õhtul ei puhunud,mässasin tükk aega.
Hommikul läksin vaatama ja natukene sealt armatuuri tagant torkisin(ei tea mida:) )Ja näed hakkas tööle:D
Aga teine jama on see,et mix ikka need tabloo tuled vilguvad ja vahepeal on täitsa pime.
Sooja mootoriga ple viga eriti aga just külmana.
A6 2.8 Quattro
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 07.02.07 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: jjann
näis kaua ta sul töötab. seda vilkumist ja pimedust on siin lahatud kyll ja kyll. halb kontakt mis muud. võimalik ka et külmjoode kusagil. lammuta aga kliimakontroll laiali ja puhasta ära
jjann
postitati 08.02.07 19:12 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Seda tulex vist teha jah aga oskab keegi öelda mix ta just külmalt pullib,mitte soojana.
A6 2.8 Quattro
olc
postitati 08.02.07 20:05 Tsiteeri
soojalt asjad paisuvad
jjann
postitati 09.02.07 17:15 Tsiteeri
Ok
Selge
A6 2.8 Quattro
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
