Pealkiri: KU mootor ei lähe käima (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1192)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 05.02.07 22:27 Tsiteeri
Tervitus, selline mure siis KU mootoriga, et pärast jagaja maha võtmist ei lähe käima enam. Kõik märgid on paigas, jagaja on ilusti esimese silindri juures, küünlajuhtmed on õiged ning säde on. Käivitades ei luba, sumpast käib ainult mingisugune kahtlane "aevastus" läbi :mad:.
rekkameez
Registreerunud 04.02.07
Auto: audi a6 quattro
postitati 05.02.07 22:30 Tsiteeri
oled kindel et jagajat kahtepidi panna ei saa
tryku
postitati 06.02.07 12:45 Tsiteeri
Panin esimese kolvi üles ning panin jagaja rootori esimese silindri juurde, hiljem võtsin välja ja tegin vändale ringi peale ning uuesti esimene kolb ÜSSi ja jagaja paika. Asi isegi mitte ei luba :S
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 06.02.07 13:22 Tsiteeri
Proovi jagajat keerata 180 kraadi.
tryku
postitati 07.02.07 17:09 Tsiteeri
Keerasin jagajat 180 kraadi ning kohe hakkas lubama, igatahes aku laeb hetkel ja homme uue hooga, äkki saab lõpuks käima :)
iffkoll
Registreerunud 07.02.07
postitati 10.02.07 19:54 Tsiteeri
autol on ju kahes asendis esimene kolb yleval. yx asend on siis kui on syytamine ja teine siis kui on väljalase. kontrolli seda et sul see surnudseis ei ole mitte väljalaske momendil vaid survemomendil. väga lihtsalt kakud klapikambri kaane maha ja tsekid et ikka klapid kinni olex kui sul kolb surnud seisus olex.
ostan, müün ja vahetan, pärast kahetsen
tryku
postitati 12.02.07 18:17 Tsiteeri
Nii, hakkan kõike algusest jälle uurima, miks see neetud auto ikkagi korralikult ei käi.
Kas vända tagumine märk on siis paigas, kui see 0 on täpselt keskel?
Kui see 0 on keskel, siis esimene märk paneb natukene mööda, mingi 5mm.
Kus on täpselt nuka märk? Klapikambrikaan?
Kui kõik märgid on paigas, kas siis rootor läheb ikka täpselt esimese silindri juurde?
Küünlajuhtmete järjekord on paigas.
tryku
postitati 18.02.07 19:49 Tsiteeri
Kuidas on nukkvõlli märk paigas?
iffkoll
postitati 06.04.07 09:48 Tsiteeri
nukkv6lli märk on siis paigas kui v6tad kaliibri v6i midagi taolist ja v6tad rihmaratta maha ja siis on seal nagu poolkuu kuju ymarast osast väljas ja paned siis poolkuu peale kaliibri ja kaliibri teine osa peab olema plokikaame servaga tasa siis on sul nukk paigas ja vänta paned märgi järgipaikka ja siis rihmaratas tagasi ja rihm peale
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
