Pealkiri: Ketipinguti tihend. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2166)
lem
Registreerunud 14.04.05
Auto: A6 2.4 & A6 3.0 guattro
postitati 05.02.07 12:16 Tsiteeri
Ketipinguti tihend.
Käisin kontrollis ja leiti vigadest ,et ketipinguti tihend laseb läbi.Kus peaks selline tetail asuma, mootor on 2,4 .121kw.
Kas mitte ei ole rihmülekanne või olen millestki valesti arusaanud.Mis võiks selline remont maksma minna.Ette tänades.
timeandspace
Registreerunud 26.01.07
postitati 02.03.07 12:51 Tsiteeri
endal sama mure. käisin ka kontrollis ja öeldi et ketipinguti tihend lekib. igatahes hakkas mul auto lõpux rohkem õli lekkima ja jooxis päris tyhjax. ma ei oska nyd öelda kas asi oli just selles aga arvan et millegis muus, kui tead saad palju selle tihendi vahetamine maxab siis palun teavita :)
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 02.03.07 12:57 Tsiteeri
ja mis on antud murel pistmist elektroonikaga?
kas te vaatate ka kuhu oma teema postitate?
liigutasin vähe sobilikumasse kohta.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 02.03.07 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: lem
Vaata seda linki plidil siis nr 9 ja 10 pinguti ise ja nr 10a ehk see tihend mis lekib. http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=261&unit=F370DB79
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
magnum
Registreerunud 15.03.05
Auto: audi
postitati 02.03.07 16:39 Tsiteeri
niimoodi maksis kasutaja Tnn : Volkswagenis tehtu sealse hinnakirja järgi:
tihend 94.-
abimaterjalid ja määrded 64.-
tihendi vahetus 4 tundi kokku 1424.-
käibemaks 285.-
Olen nüüd 3 kuud sõitnud ja tulemusega rahul.
lem
postitati 02.03.07 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: timeandspace
Forss pakkumine
Kl. kaante ja ketipinguti tihendi vahetus 1932+18% Tööraha.
kl.tihend 105*2+18%, ketipinguti tihend 188+18%.Kui on ainult ketipinguti siis peaks tööraha vähem olema.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 02.03.07 21:45 Tsiteeri
Forss pakkumine
Kui kk kaane tihend ei lekigi ega siis tööraha vähem lähe sest kaan võetakse ikkagi maha. Mul sama mure aga ei viitsi hetkel tegeleda sellega. Odavam õli peale valada. Õli tuleb suht koht tasuta sellepärast:P. Aga selle paganama õlikärsaka pärast peaks selle töö kunagi ikkagi ära tegema. Endal ka süda rahu kui kõikk korras on.
darkSlide
Registreerunud 11.11.04
Auto: Audi A4 1.8
postitati 04.03.07 12:00 Tsiteeri
Kui teemaomanik ei pahanda, siis jätkaks siit teemast umbes samal teemal, nimelt siis tiksub kapoti alt ja öeldi hüdrotõukurid. Nüüd juba räägiti, et tegemist on ketipingutiga, mille remont on u. 7k, nimelt klõbiseb täpselt nagu hüdrokad. Kas selline variant on võimalik ja mida pekas nüüd uskuma, sest ei taha lampi lasta vahetada, sest tühjaremondi tegemist ei saa endale lubada ja kas on võimalik kuidagi ilma suurema lammutamiseta kindlaks teha kummad siis õhtal on?
tänud
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 05.03.07 12:50 Tsiteeri
Ise tegin hüdrotõukuritega nii, et vahetasin mootoriõli ära. Alguses jäi tiksumine alles. Seejärel sõitsin mootori soojaks, aga tiksumine jäi tühikäigul ikka alles. Siis ajasin kohapeal mootori pöördesse s.t. piirajasse ja peale seda kui pöörded langesid polnud enam ka tiksumist. Mootor töötas vaikselt.
Pöörete piirajasse laskmisega selline asi, et kui mootor vana ja väsinud siis ei julge sellist asja soovitada.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
