Pealkiri: K: Mis siit puudu on? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1368)
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 04.02.07 22:44 Tsiteeri
Nimelt leidsin kapoti alust laiali puistades ühe koha, kus oleks nagu midagi puudu. Kohe seal õli varda juures, kus on ka mootori kinnitus kronsa on kaks kummist rõngast ja mingi anduri juhe tundub, et jookseb ka sinna, mis seal käib? Peal on kliimaautomaatik ja kliima pumpa pole ka küljes, on see seal mingi kliimaga seotud asjandus, mis puudu on? Autoks on Coupe S2 162kW 3B
Pilt:
http://www.hot.ee/zaazk/S2%20salong/DSC00894S.jpg
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 04.02.07 22:51 Tsiteeri
turbo järeljahutuspump - suvel väga kuuma ilmaga lükkab elektroonika selle tööle ning see tsirkuleerib jahutussüsteemis tosooli - jahutab mootorit ja turbot.
Selle puudumine on tüüpiline, meie kliimas aga õnneks mitte fataalne, hea kui on, kui ei ole, tuleb sellega arvestada ja mootorit enne välja suretamist pikemalt jahutada.
zaazk
postitati 04.02.07 23:14 Tsiteeri
Tänud sulle MaQQu täpse ja põhjaliku vastuse eest. ;)
Küsin kohe siia juurde ära, et palju see turbo järeljahutuspump umbkaudu maksab?
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 05.02.07 00:06 Tsiteeri
2300.-
Aga sinna saab aretada odavamaid pumpasid teiste automarkide pealt. Tegelikult on see tavaline 12v elektriga veepump. Peaasi et otsad sobivad.
Minu arust läheb ta tööle ikka iga ilmaga, mitte ainult suvel kuumaga. Point on selles et mootori töötamise ajal ajab mootori veepump vett ringi. Kui sa aga turbo punaseks ajad ja järsku auto seisma jätad, siis hakkab see väike pump edasi jahutama. Ilma pumbata tuleks peale tuuritamist üks 3minutit mootoril käia lasta.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 05.02.07 17:46 Tsiteeri
Päris igasugune pump ikka ei sobi, sest jahutussüsteemis on surve teatavasti see ja kui võllitihendid ei ole arvestatud töötama pidevale survele, siis täheldad varsti vedeliku kadu. Sellest tulenevalt ongi see pump suhteliselt kallis.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 05.02.07 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
päris igasugune pump ikka ei sobi,sest jahutussüsteemis on surve teatavasti see ja kui võllitihendid ei ole arvestatud töötama pidevale survele ,siis täheldad varsti vedeliku kadu.sellest tulenevalt ongi see pump suhteliselt kallis.
Vähemalt originaal pumbal ei ole üldse olemaski sellist asja, nagu võllitihend. Tiivik ja võll asuvad samas "toas" ... tiivikut käitatakse magnetiga.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
