Pealkiri: Kas automaatkast jamab??? (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 7747)
Mika
Registreerunud 13.07.05
Auto: B4 1,9 TDI
postitati 04.02.07 18:52 Tsiteeri
Olin kogu aeg Audi omanik aga olude sunnil soetasin VW Passati 1997 1,9 TDI ATM (4'a käiguline) 81 KW. Sisuliselt samad agregaadid kui mu endisel B4'a dislal olid. Pull järgmine, et esimese ja teise käigu vahetab ilusti kuskil 20-30 vahel ära aga kolmandaga nagu natuke venitab, kuskil 60 juures ja uimaselt vahetab. Neljanda paneb 70-80 juures sisse. Kiirendab jumala normaalselt aga nii kui hakkad kolmandaga või neljandaga ühtlase gaasiga minema hakkavad pöörded kõikuma nii 200 pööret ülespoole ja tagasi. Vahetevahel kaasneb sellega veel vibra ka. Pöörete kõikumine on suht ühe intervalliga, nii kuskil iga 4-5 sek tagant. Kogu see jama toimub kuskil kiiruseni 110 siis jääb nagu suht stabiilseks. 1 ja 2 käiguga töötab jumala normaalselt. On kellelgi kogemust, ei tahaks nagu ummisjalu esimesse töökotta tormata? Kiitused juba ette vastuste eest.
Mõned arvavad, et piisab õli ja filtri vahetusest, teised jälle ütlevad, et tuleb 20 tuhhine remont ette võtta?
kaimoy
Registreerunud 15.10.05
Auto: audi
postitati 14.02.07 22:08 Tsiteeri
kast
seal 3-4 käigu ketasdega mingi jama, vahel tõesti aitab ka õlivahetus aga võib ka hullemaks minna. ma soovitaks ikka kohe kuhugi spetsi juurde minna. 20 on küll liialdatud või esinduse hind- arvan et kui sa seda kasti ennem laiali ei aja piirdub mõne ketta- vedru vahetusega- nii 5-6 kilo
Mika
Auto: B4 1,9 TDI
postitati 15.02.07 12:38 Tsiteeri
Tänud, lasin õli ära vahetada ja asi läks tükimaad paremaks, kuigi väike pöörete kõikumine veel jäi. Aga lugu järgmine, et õlivahetamise käigus pudenes kastist välja selline väike kõverik lehtvedru nii ca 1,5 cm pikk. See on vist juba suurem ohumärk???
sokkk
Registreerunud 10.07.04
Auto: Passat 1,9td ´99
postitati 20.02.07 12:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Mika
Oot, oot!
Räägi lähemalt, kas on ka miskit muutunud.
Mul 99a. passat sama kasti ja mootoriga ja täpselt samad sümptomid. Trans-Rem rääkis turbiinist. (ca 13kilo)
Proovin vahelduseks Passatit
Mika
Auto: B4 1,9 TDI
postitati 23.02.07 08:11 Tsiteeri
Midagi suuremat uut pole vahepeal juhtunud. Pöörded ikka kõiguvad nii 100-200 pööret. Aga tegin sellise tähelepaneku, et kui sõita ühtlase gaasiga ja siis kergelt vajutada siis kõigepealt lööb 200 pöörde ulatuses tühja ja alles siis hakkab vedama. Siit nagu järeldus, et kas äkki mootor ise jupsib??? Samuti kaob aegajalt turbo tagant ära, mis käivitub jälle kui süüde korraks välja keerata.Foorumis oli lugeda, et vaakumvoolikud või klapid jamavad. Katsun töökojas ära käia ja anna siis teada kuda läks. Ahjaa, üks asi veel, peale käigukastiõli vahetust kadus vibra ära, mis kaasnes pöörete kõikumisega.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 10.01.10 15:39 Tsiteeri
Mul omal siis tekkis A4 b5 1,9 TDI paar päeva tagasi sama jama, märkasin mnt`l ühtlase kiirusega sõites,et auto pöörded kõiguvad umbes iga 2-3sekundi tagant umbes 100rpm. Viga tundub olevat ainult siis kui käik D peal on, 3.2.1 peal seda viga ei ole. Käike vahetab muidu norm. ja tühikäigul kah kõik korras .Äkki keegi teab milles võiks asi olla?
Harry100
Registreerunud 09.07.06
Auto: Audi A8 b2;Audi coupe type 85,Superb
postitati 18.01.10 00:01 Tsiteeri
täitsa huvitav jutt siin teil.peap siinkohal ütlema et mu a6 l 1.9l ka sama jama et maanteel viimase käiguga jõnksutab kuni 100 põõrde jagu.ja jõuetus 3 ja neljanda käigu juures kui pedaal põrandale visata ei tõuse põõre üle kolme tuhande ega kiirus.viimases tundus süü olevat kinnitahmand turbo geomeetrias mis just tegemises aga kui auto kätte saan eks näe kas kast juksib edasi ...
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 18.01.10 08:28 Tsiteeri
Õige käitumine peaks olema kastil selline, et kui ühtlase gaasiga mõnda aega sõita, siis see turbiin (vist) toimetab midagi ning pöörded kukuvad (öko). Küllaga ei tohiks ta seda koguaeg teha. Endal maanteel 100km/h on algul 2100 pööret, mõne hetke möödudes 1900.
Harry100
postitati 19.01.10 09:14 Tsiteeri
turbo sai ilusti puhtaks ja tömme niipalju kui sel autol seda on tuli kül tagasi aga kast jaurab edasi...niiet kes korda sai rääkige meile mis head ää tegi
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 19.01.10 15:39 Tsiteeri
VW foorumis oli kah sellest juttu ja seal öeldi,et turbiin peetis. Ennast huvitab hetkel,et miks minul viga ainult siis kui kang D peal on?Loogiline oleks ,et viga oleks kõikide käikudega või siis D peal olles neljanda käiguga.Hetkel linnas sõites mul käigukand 3 peal ja mingeid probleeme pole.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 19.01.10 20:17 Tsiteeri
Kas mitte nii ei ole et turbiin ei lukustu korralikult?
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 25.01.10 21:18 Tsiteeri
A6 C5 tiptronic
Mul vahetab esimeselt teisele ilusti mingi 2000 pööret, aga teiselt kolmandale ei teha vahetada, vahetab alles 3200-4000 pöörde pealt. Lõhnab vist käigukasti remondi järele? Käsitsi saab käike ilusti vahetada, aga kui teine käik on sees siis käigukast nagu vahetaks teise käigu ajal veel käiku.:o Kui keegi siin teab käigukastidest rohkem siis võiks teada anda milles võib viga olla.
audi1999
Registreerunud 02.11.08
Auto: Audi A6 2.5TDI quattro avant 1.995, AUDI A4 QUATTRO avant 2002
postitati 12.05.10 18:49 Tsiteeri
sama viga olnud
Vaheta õli filter ja tihend ära ja sõidab korralikult, aga ära venita.
madtongue
Registreerunud 17.05.10
postitati 17.05.10 07:42 Tsiteeri
Automaatkastide remondikohad teenivad selle tüüpveaga head leiba. Vahetatakse küll turbiine ja lamelle jne. Mõnel juhul võivad ka need kulunud olla, ei vaidle vastu. Sai seda teemat aga põhjalikumalt uuritud ja soovitatud ühel sõbral enne kalli kasti remondi tegemist tellida USA-st turbiini lukustussidurile uus rõhuklapp. Nimelt 3. ja 4. käiguga lukustab kast turbiini siduri abil ära nii et käik oleks nö jäigalt taga ja sõita ökonoomsem (selline manuaalkasti tunne). Kui kõik on korras, siis see sidur teebki oma tööd seal nii nagu peab, ühtlasel kiirusel läheb turbiin lukku. Sidurit rakendatakse hüdraulikaga hüdraulika juhtblokist. Kui automaatkasti tööd juhtivas hüdraulika juhtblokis on juba teatud kulumine, siis ei ole turbiini siduri tööd juhtiva klapi poor/kanal enam hermeetiline ja rõhku mis on vajalik turbiini lukustamiseks ei suudeta hoida. Rõhk saadakse üles kuid see langeb korrapärase intervalliga tagant ära. Seda tunnetegi te selliselt, et turbiini lukustus kaob teatud sekundite tagant ära ja siis läheb turbiin uuesti lukku, sellest ka pöörete kõikumine. 1. 2. ja 3. käigu esimene pool on nn hüdraulilised, seal ei lukustata turbiini.
Sisuliselt piisab turbiini siduri rõhuklapi vahetusest ja kast on nagu uus (kui ei esine muid olulisi vigu). Ja see on reaalne kogemus mitte pseudojutt. Odavam on algul seda lahendust proovida kui hakata 20k krooni eest kasti taastama. Aga isenesestmõistetavalt ei tõtta kasti remontijad ise seda lahendust pakkuma ja arvake ise ära miks. See klapp ja töö selle vahetuseks läks tuttaval 2-3k krooni, kasti remont maksab olenevalt tehatavast tööst ja tegijast 15-20k krooni.
Jupp mis vahetust tahab on selline:
http://www.sonnax.com/part_summary.php?id=3307&pl=3
See on VAG 01M kasti oma, aga on vanematel 4. käigulistel kastidel tõenäoliselt pea sama. Tuttav lasi selle klapi USA-st sõbral ära osta ja Eestisse tuua, aga kindlasti annab seda kuskilt tellida ka.
madtongue
postitati 17.05.10 07:45 Tsiteeri
Täpsemalt veel, et TCC Boost valve Kit (seesama klapp millest juttu oli) maksis USA-s 600 krooni ja vahetus Tartus Aasta Autos 1500 krooni.
Harry100
postitati 20.05.10 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry100
Sai siis endal masin ilusti korda.ja kogu selle jama põhjustas siis turbiin ehk hüdromuhv.ja masin liigub taas ilusti ja ei mingit jõnksutamist enam
madtongue
postitati 21.05.10 11:28 Tsiteeri
Mis sel turbiinil siis viga oli? Kas vahetati välja? Kas sulle vana turbiini ka näidati või kaasa anti?
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
