Pealkiri: AAN jätab vahele (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5179)
antz
Registreerunud 21.04.05
postitati 04.02.07 15:14 Tsiteeri
AAN jätab vahele
probleem on AAN mootoriga, peale korra teise käiguga piirajasse ning peale seda hakkas mootor kiirendades kakkuma ja seda just täisgaasil.
kas viga võib olla kütuse süsteemis?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.02.07 15:33 Tsiteeri
Vahel aitab kui piiluda suute-susteemi (vabandan t'ppe see risu-arvuti mul ei tee)ehk siis kuunlad, ka lambda voib seda teha. Juhe taha ja vastus peaks sammuti kaes olema...;)
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 04.02.07 15:36 Tsiteeri
wastegate? palju rõhku näitab kompu või kell?
antz
postitati 07.02.07 06:30 Tsiteeri
auto korras
viga oli ülimalt lihtne, kütusefilter oli ilmselt umbes, kuna peale viimase vahetust kõik probleemid lakkasid.
antz
postitati 11.02.07 16:41 Tsiteeri
nonii. sama mure nüüd tagasi. kui varem umbes 2.5k pöörde pealt tekkis nagu jõud siis nüüd hakkab sellel pöördel vahele jätma.
kuidas wg kontrollida?
tundub, et viga oleks nagu puhuri poolne. oskab keegi veel miskit pakkuda?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 11.02.07 16:49 Tsiteeri
pakun et piibud või küünlad.Maadlesin ka umbes sama veaga,3 kuud vana bmw piip oli saba andnud:D
antz
postitati 11.02.07 18:11 Tsiteeri
kas antud lehel ongi müügis piibud? nende hind ju päris soodne. võimalik, et äkki olen valesti asjast aru saanud.
link siin
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 11.02.07 18:17 Tsiteeri
mina ostsin buumeri piibud ja komplekt maksis mingi ńätuke üle 700 eeku
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.02.07 20:42 Tsiteeri
sellel mootoril on uskumatult tähtsal kohal korralikud küünlad.
Loe näiteks seda teemat
Seega panustaks vigastele-valedele küünaldele.
antz
postitati 12.02.07 16:50 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
lugesin.
homme plaaningi küülad ja piibud vahetada, vaatan mis siis juhtub!
antz
postitati 16.02.07 16:57 Tsiteeri
küünlad ja piibud vahetatud. mootori töös ei muutunud mitte midagi, kõik on täpselt samasugune.
üks asi mis avastasin oli, et küünlad olid välimuselt erinevad. vanad oli nn ühe dioodiga ja uued neljaga, kas võib sedasi olla?
probleem tekib just 3k pööretel hakkab sedasi vibrama, kui läheb juba umbes 4k pöördeni siis liigub edasi enamvähem normaalselt vähemalt ei kaku.
on veel ideid.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 16.02.07 17:34 Tsiteeri
palju rõhku näitab
antz
postitati 16.02.07 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
palju rõhku näitab
täpselt sama palju kui varem.
muidugi ma vaatan kompu järgi, aga tühikäigul 0.3 ja teise käiguga suudab ta isegi 1.9 näidata.
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 16.02.07 19:44 Tsiteeri
vaata kõik õhulõdvikud üle.veel parem diagnostika;)
antz
postitati 16.02.07 19:50 Tsiteeri
Vaatasin siit leheküljelt, et soovitatakse boshi ühe peenikese elektroodiga küünlaid.
ehk on ikkagi viga siis nedes küünaldes. Oskab keegi seda kommenteerida. praegu uued küünlad on beru ultra x pilt
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 16.02.07 19:56 Tsiteeri
minul NGK küünlad ja töötab :D pane läppar järgi ja vaata vead üle.Mõtetu üritus arvata mis viga;)
antz
postitati 17.02.07 17:51 Tsiteeri
soovitage kohta kuhu sellise mootoriga diagnostikasse minna.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.02.07 18:41 Tsiteeri
Igaks juhuks kontrolli ka, et peale piipude ja küünalde võib veel viga olla ehk kommutaatoris ( kui vahele jätab) või äkki ka poolis?
Võin nüüd eksida, aga kas nt. temp. anduri kalamine ei põhjusta samuti häireid mootori töös?
antz
postitati 17.03.07 09:57 Tsiteeri
peale küünalde ja piipude vahetust läks asi paremaks. paigaldasin originaal piibud ja küünlad.
kuid natuke vahepeal ikka jätab vahele ja just kolmada või suurema käiguga kiirendades pöördel üle 3k.
ühele süütepoolile tuleval juhtmel on isolatsioon maas, kas see võib ka mõjutada?
riio
postitati 17.03.07 11:48 Tsiteeri
Loomulikult võib see mõjutada... hakkab läbi peksma jne.
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 25.04.07 09:59 Tsiteeri
Algselt postitas: antz
on veel ideid.
Sama mure jõudnud nüüd minuni. Täpselt sama teema, et kuni 3 tuh. pöördeni liigub auto ilusti, siis tekib selline puristamine ja auto hingest kinni. Vaikselt aga pöörded tõusevad ning alates 4 tuh. pöördest liigub auto jälle nagu peab. Segukell langeb sellel hetkel natuke lahjema poole ja jääb seisma normal ala keskel. Rõhku 1,5 bar-i ja lekkeid pole. Olemas survestamise vahendid ja sellega süsteem kontrollitud.
Kas viga võib olla nt kütuserõhu regulaatoris? (seda olen viimati näppinud paar ndl tagasi)
Läppar ei näita mitte ühtegi viga!!!
Motoks siis 3B
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 25.04.07 11:35 Tsiteeri
Bensiinipump ( mõõda surve tühikäigul ) ning ikkagi süüstesüsteem - küünlad, piibud.
Maku
postitati 25.04.07 11:45 Tsiteeri
Lauri, mis bensiinirõhk muidu on?
Lauri_T
Auto: A6 1,8T
postitati 25.04.07 12:14 Tsiteeri
Bensiinirõhu koha pealt jään vastuse võlgu, kuna kasutan originaal regulaatorit. Paar nädalat tagasi vahetasin selle ära, kuna ühenduste vahelt tilkus bena. See mille külge panin oli aga samuti kasutatud. Vahetan selle täna õhtu korra uuesti vana vastu tagasi, kuid millegipärast ei kahtlusta selle viga.
Kuna ranzi ess kaini nukralt hoovis seisab, siis saan sealt ka järjest juppe vahetada. Proovin teisi küünlaid ja juhtmeid... eks homme saan vastuse, kas oli abi või mitte.
Lauri_T
Auto: A6 1,8T
postitati 26.04.07 05:44 Tsiteeri
Eile alustasin siis vea otsingut süüstesüsteemist. Eemaldasin jagaja kaane koos küünla piipudega ja viimased said ka vahetatud. Kuna üks piip oli pea pooleks, arvasin ka seal vea peituvat. Aga võta näpust - mitte miskit ei muutunud.
Järgmiseks panin tagasi vana benarõhu regulaatori, kuna see töötas 100%. Ikka muutusteta...
Siis läksin juba ranzi essi kapote alla ja kruttisin maha küünlad. Ja asi paranes. Enam auto vahele ei jätnud. Rõhku aga 5 käik maanteel 100 km/h kiiruse pealt gaasi põhja vajutades 1,3 Bar-i. Kuna originaal vedru WG kaane all suht surnud, sai paigaldatud ka jäigem vedru ja uuesti testima.
Esmalt oli rõhku selgelt palju (3 ja 4 käik) 2,0 bar-i. Keerasin aga hoolega maha ja jätsin 5 käiguga testides 1,5 bar-le.
Kuid siis hakkas kogu jant jälle peale. Kui kiirendada gaas põhjas esineb vana viga jälle. 1-2 käik liigub auto ilusti... 3 ja 4 käik alates 4 tuh. kuni 5 tuh. pööret auto löriseb ja hingest kinni. Peale seda lippab jälle. Rõhu kell jookseb aga nende käikudega 1,8 bar-le.
Kas viga võib veel olla nt solenoidis või hoopis pihustites? Kas rõhku ikka liialt palju? Terve eelmine sügis sai tgl sama rõhuga sõidetud...
Kui gaasi päris põhja ei vajuta, siis viga ka ei esine ja auto kiirendab ühtlaselt kuni 7 tuh. pöördeni.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
