Pealkiri: Suuremal kiirusel esisillas undamine ? KORRAS, LUKUS (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2574)
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 04.02.07 10:25 Tsiteeri
Vabandan, kui see juba kuskilt läbi jooksnud on, aga ei leidnud asjakohast inffi.
Teema siis selline, et autoks audi 80 92 a Q. Alates kiirusest 75-80km/h hakkab eestpoolt kostuma undamist. Kuskil 97-98km/h kaob ära, aga kui jälle hoogu lisada või aeglustada, siis hakkab jälle undama..
Küsimus siis selline, et kas võib muretult edasi sõita või peaks hakkama miskit uurima ? Või võib see olla kummidest ? All on lamellid.
tänud taibukatele :)
taivo9
Registreerunud 08.01.06
Auto: audi 80 Q2.8
postitati 04.02.07 13:30 Tsiteeri
soovitan soojalt asjaga tegeleda,kuna selle undamise põhjuseid võib olla mitmeid,näiteks rattalaagrid,veovõllid ja mis kõige hullem käikar ise ;)
Umpser
postitati 04.02.07 14:40 Tsiteeri
ülevaatusel nyyd nädal tagasi käisin, siis sealt öeldi, et õõtsa puksid esimesed loksuvad natuke, kas see võib ka seda põhjustada ?et kui alustaks nende vahetusega, kas sellest võiks tolku olla ?
Umpser
postitati 19.02.07 19:15 Tsiteeri
On keegi laagreid ise ka vahetanud? ( kindlasti on :P ) Kuidas sellega on ? Olen kuulnud, et ilge p*rno on vahetamine ! Kellelgi tuttavat mehhaanikut on ? :)
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 19.02.07 20:08 Tsiteeri
Laagrite vahetamisel on vaja hüdraulilist pressi.
B4-jal on laager ping istuga laagripesas.
Uue laagri sisse pressimisel peab vaatama, et laager viltu ei lähe ja jõud rakendada laagri välisvõrule.
Mina vahetasin nii, et võtsin terve püstaku alt, siis sellega pressi alla.
Niimoodi peaks ratta kalle samaks pärast jääma.
Võtsin rahulikult ja aega läks mingi pool päeva, selle aja sees puhastasin ka pidureid jne, kui juba asjad laiali olid.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 19.02.07 20:47 Tsiteeri
Laagri vahetus on lihtne kui seadmed ja tööriistad olemas.
Lamellid ise on ka lärmakamad.
Umpser
postitati 19.02.07 20:55 Tsiteeri
tean jah, et lamellid teevad ise ka lärmi, aga nii palju ikka ei tee, et kõrvalistujaga suheldes karjuma peaks :P 90- ... (95km/h täpselt kaob hetkeks ära) kardan, et ei ole ikka kummide viga... mul makk ei lähe ka piisavalt kõvasti, et seda mitte tähele panna :P
Selline asi veel, et palju ookolo võiks kuskil teeninduses see jama maksma minna? ntx carstop ?
AhtiAuto
Registreerunud 15.02.07
postitati 21.02.07 11:37 Tsiteeri
Selline inimene nagu Margus tel nr. 55 61 61 02. Asuvad mustamäel. Tehakse veermiku remonti ja kontrolli.
Antud info põhjal on raske uskuda, et rehvid sellist müra teevad.
Umpser
postitati 22.02.07 15:56 Tsiteeri
Tänud Kõigile !
Teema ammendatud siis :)
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 22.02.07 18:40 Tsiteeri
Aga räägi siis teistele ka, milles viga oli ja kuidas korda said.
Umpser
postitati 23.02.07 14:50 Tsiteeri
ikka :) kui vahetatud saan, siis viskan siia ka paar rida :)
Umpser
postitati 28.02.07 13:59 Tsiteeri
niisiis, vahetati mõlemad esimesed rattalaagrid ära ja vaikus majas :) lausa lust on sõita :)
tänud aitajatele ja nõuandjatele :)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 01.03.07 20:47 Tsiteeri
hmmm, aga kuidas su loksuvate õõtsa puksidega jäi??
Umpser
postitati 02.03.07 13:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
need samuti uued :)
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
