Pealkiri: elektroonika kala? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1442)
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 03.02.07 19:46 Tsiteeri
elektroonika kala?
installisin täna omale xenonid,nüüd aga selline probleem,et lülitades tuled peale,hakkab põlema ainult 1 pirn ja samal hetkel jääb raadio vait,olenemata,kas mängib cd,makk või raadio,mis kala võib olla???...teiseks,kompuutris näitab ka,et kuskil mingi pirn läbi,juba siis kui sain auto omanikuks,aga kõik pirnid terved ja põlevad?? lülitades lülitit,mitu.mitu korda,hakkab lõpuks pinn tööle.
...ehk on kellelgi mingeid ideid või kogenud midagi sama??
Auto: 5x4x4
postitati 03.02.07 23:27 Tsiteeri
Sellise jutu peale soovitaksin ma küll autoelektrikut külastada!
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 03.02.07 23:59 Tsiteeri
soovitus... mine selle xesnooni paigaldaja juurde ja las korjab oma sopa kokku koos tagajärgedega.
vedru
Auto: Auditu
postitati 04.02.07 07:18 Tsiteeri
paigaldasin ise,aga asi pole paigalduses,sest kes ei oskaks ühendada omavahel kahte klemmi:P,tundub,et kuskil elektroonikas ongi kala.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 04.02.07 07:52 Tsiteeri
kui enne org pirnid ja ka stereo töötasid siis on viga ikka ühendajas.
vedru
Auto: Auditu
postitati 04.02.07 09:26 Tsiteeri
jah,aga kui oled xenone ennem paigaldanud,siis tead,et kõik käib pistikutesse ja eksida pole võimalik,ja toite saab ta pirni pistikust,seleta mulle palun,kus siin viga on?????
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 04.02.07 09:42 Tsiteeri
vaata KÕIK ühendused üle, ega miskit kuskil ei loksu ega kuskil mingid jampsi vahel pole, kui see ka ei aita, siis soovitan ikkagi elektrikuga konsulteerida :)
eksimine on ju inimlik...mis siis, et ennem oled paigaldanud :P
vedru
Auto: Auditu
postitati 04.02.07 10:03 Tsiteeri
kõik üle vaadatud,tõstsin bloki teisele poole ja sama viga,lõhnab selle järele,et blokk vigane:)
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 04.02.07 11:19 Tsiteeri
no vot polnudki nii keeruline, see raadio koterman ajab küll silmad suureks ;)
vedru
Auto: Auditu
postitati 04.02.07 11:29 Tsiteeri
nii,panin tähele veel seda,et kui lülitan tuled peale,siis seal pool,kus pirn põlema ei hakka veel 1 probleem,nimelt see,et lülitades teeb häält ka tulede reguleerimis süsteem,terve poole peal ei tee??? kummaline käitumine nii raadio kui tuleregulli poolt.......
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 04.02.07 11:43 Tsiteeri
ole selle vigase plokiga ettevaatlik pöletad veel auto maha nii viisi katsetades
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
