Pealkiri: K: Pöörded kõiguvad, milles probleem??? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1834)
sceleton
Registreerunud 18.08.06
postitati 30.01.07 17:23 Tsiteeri
Nimelt siis nüüd õhtul töölt koju jõudes avastasin et pöörded kõikuma hakkand(seda siis tyhikäigul), nimelt seisavad kuskil 1000 juures, siis aeglaselt tõusevad 1100-ni ja kukuvad jälle 1000 kanti maha, ja nii kuskil 20-30 sek. vahedega.
Imelik see, et hommikul oli kõik veel päris hea, tyhikäigul töötas ilusti 900 juures, ja ei kõikunud midagi.
Ise arvan, et lambda, aga kas asi võib olla katalüsaatoriga seoses, nt kui katakas umbes või midagi sellist?
timka79
Registreerunud 04.10.06
Auto: mb c180 96.a
postitati 30.01.07 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: sceleton
pöörete regulaator korras?
sceleton
postitati 31.01.07 16:00 Tsiteeri
:P Ja kus see asuda võiks?
Aga pöörded hakkavad kõikuma alles siis kui mootor tõsiselt kuum, kuskil sinna 100c juurde. siis hakkavad laskma, muidu kuni 90-ni on kõik ok.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 31.01.07 16:54 Tsiteeri
vo paneb temp andur segast sellisel temperatuuril
sceleton
postitati 03.02.07 12:06 Tsiteeri
K: Pöörded kõiguvad julmalt, milles asi?
Nimelt siis enne hakkasid ainult siis kõikuma kui mootor soe, aga nüüd kõiguvad koguaeg. Kuskil 1000 ja 1200 vahel, lasevad ülesse alla. Ja tyhikäigul töötas ka enne seda natuke kõrgete põõretega(kuskil 1000 ringis) Mõtlesin et tyhikäigumootor, aga kui selle tagant ära võtsin siis hakkavad teistmoodi kõikuma ja kui juhe tagasi panna siis kõiguvad ikka edasi nii nagu enne.
Milles asi võib olla?
postitati 19.02.07 17:25 Tsiteeri
Mul oli just hiljuti oma B3-l sama asi, et pöörded kõikusid meeletult. Ja kui kanalipeale oli võimalus saada( hoopis teiste plaanidega) vahetasin kütusefiltri ära ja peale seda on pöörded normis olnud!
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 20.02.07 07:22 Tsiteeri
kus asub tühikäigumootor b3-l ?
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 20.02.07 07:39 Tsiteeri
Oleneb mis mootor!
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 20.02.07 08:38 Tsiteeri
srry ot aga kus asub 2,6 v6 110kw tühikäigu mootor?
audi on auto :)
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 20.02.07 08:52 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
Sellel pildil: nr 16
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
