Pealkiri: Mootoril kiirendus & jõud kadunud... [viga oli rihmas] (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 4713)
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 03.02.07 09:32 Tsiteeri
Probleem selline et järsku on ära kadunud alg kiirendus.
Kohapeal tühikäigul töötab ilusti ega sa aru midagi. Käima läheb ilusti & surve korralik, 5-6 paari.
Sõitma minnes anad küll kaasi aga ärkab/minema kahhab alles mõne sekundi pärast.
Lisaks ei jäksa üle sajagi minna, 100kmh & kõik.
Mootor: 2.2 R5 10v
Auto: Coupe Quattro 88a
Et milles võib viga olla, kas audil on kuskil selline asi nagu kiirendusklapp või kuidas seda nimetatakse & kus see asub.
Kusakilt peab ta ju sutsakat saama kui järsku kaasi anda.
Vanadel karbussiga autodel on selle jaoks kiirenduspump, aga mis annab selle algse kiirenduse pritsungil ???
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.02.07 09:40 Tsiteeri
on selline asi nagu full throttle switsch.
ehk kui pritsungil vaatad gaasisiibri juures, keerates hooba põhja, siis seal on miski nö klemm, mis lülitub siis, kui on põhjagaas.
see siis laseb torud lõpuni lahti kõik
K1KaZ
postitati 03.02.07 10:06 Tsiteeri
EI mitte see asi...
Kuidas see siis algiirendust mõjutab ???
See on jah lõpp kus kõik torud lahti laseb aga ma mõtlen algset kiirendust kaasi andes tuleb põõre kuidagi aeglasemalt ülese kui peaks.
Koha peal tühikäigul seistes panen käigu sisse lasen siduri järsemalt lahti vajutan lapatsit aga ratast ringi ei võta, pragu isegi lumel mitte.
Auto küll liigub aga jõle tuimalt. Siis mingi 3-5 sekundi pärast kui hoog juba suurem ärkab kuskilt & tõmbab ka papu ringi.
Aga kui koha peal ennen kaasiga tuurid üles mängida siis saab kohalt probleemideta papu ringi minema.
Küsimus on miks ta alguses toppama jääb, mis seda reguleerib, kus see julla asub ???
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 03.02.07 10:10 Tsiteeri
Kas sellel mootoril on vaakumiga süütenurga kompensaator?
Nohh, igatahes, kui näiteks selline asi ei toimi, on ka uimasus tagatud.
K1KaZ
postitati 03.02.07 10:27 Tsiteeri
Ei oska praegu õelda, kus see asuma peaks, pean vaatama minema.
Kui nii siis kas vaakum saab siis kusagilt lisaõhku praegu või kuidas see asi toimib ???
Mõnelt poolt on auto kaua aega seisnud küll & poleks ime kui mõni toru lõdvik ära repetanud.
Praegu on muidu küljest ära see toru mis taha paagipeale läks, kuna see oli põhja alt puruks & sealt sai ta ka ennem selle vea ilmnemist lisaõhku aga võibolla ajasin ma selle ise paigast ära kuna toru oli sumbuti vastus üles sulanud & ei pruukinud ots lahi olla et kohe õhku oleks saand. Pilt...
mulk
postitati 03.02.07 10:41 Tsiteeri
Jutt jagaja vaakumregulaatorist siis.
K1KaZ
postitati 03.02.07 10:48 Tsiteeri
Vaatasin järgi...
Vaakumiga muudab süütenurka küll jah.
Aga mis julla se siis streikida võib, kas see on ka sellel või sellel pildil näha ???
Või saabki kusagilt lisaõhku et vaakumsüsteem ei toimi ???
Leitsin ühe pildi kapotialusest kah...
K1KaZ
postitati 03.02.07 16:38 Tsiteeri
Enda mõistus täiesti otsas :(
Huvitav kus see vaakum siis kinni on.
Siibrite juurest tuleb väike toru jagaja juurde küll, kuigi mingit erilist vaakimit seal küll ei teki.
Teisel sama mootoriga autol asi samamoodi vaakumiga & seal on vaakum olemas, kuigi kui sellel vaakumi ära sulgesin sõitis samamoodi edasi nagu poleks midagi puudu.
Samas hakkas samal ajal valetama ka tahhomeeter, kas need asjad võivad olla kuidagi omavahel seotud ???
Seega ei sa enam mitte midagi aru kust viga otsida või mida teha
Kus see vaakumregulaator ültse asub, mismoodi see töötab ???
mulk
postitati 03.02.07 16:56 Tsiteeri
Jagaja all just nimelt see vaakumregulaator pesitsebki.
Kui see regulaator ei tööta, siis süüdet pöördesse minemise kiirendamiseks varasemaks ei keerata.
Stroboga oleks muidugi hea õige süüde eelnevalt paika panna ja ka selle vaakumi toimima.
K1KaZ
postitati 03.02.07 18:01 Tsiteeri
Süüde ei sa ju nii lambist valeks minna.
Kui suuga ise vaakumit teha siis seal vaakumregulaatoris midagi plõksis küll, aga selle vooliku teine ots mis siibrite juurde läheb sealt vaakumit ei tule & mujalt seeda vaakumit sinna voolikusse ei tule kah.
Seega peaks ju seal midagi umbes olema või kuidas see süsteem seal töötab ???
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 03.02.07 18:23 Tsiteeri
kas õhulugeja laba liigub vabalt muidu? järsult gaasi andes peab segu järsku rikkamaks minema. võibolla ei saa bensiini kätte.
Auto: 6x4x4
postitati 04.02.07 00:09 Tsiteeri
Ise pole samale probleemile lahendust leidnud, sest pole kusagilt juppe võtta, mis töötaksid :( Originaali tellida - võimatu või hind mõttetu, ei mäleta enam kumb :D Kompromissina sai lihtsalt süüde paika keeratud ja klappidele pimedad ette pandud. Läheb kehvemini pöördesse, aga lõppkiirust see ei mõjuta. Mul ei toiminud kuubikul mitte kumbki klapp.
K1KaZ
postitati 05.02.07 11:51 Tsiteeri
To kps...
Algselt postitas: kps
Mis klappidest sa täpselt räägid ???
K1KaZ
postitati 05.02.07 12:01 Tsiteeri
Viga selles milest mulk rääkis küll enam olla ei tohiks.
Vaakumit varem selles jagaja juures olevasse regulaatorisse küll ei olnud, see viga on nüüd kõrvaltatud aga muutunud pole midagi, alg kiirendust endiselt pole :(
Samuti ei muutnud selle vaakumi äravõtt teisel töötaval autol midagi.
Antke veel nõu kus kohas viga võib olla või mida kontrollida.
Auto: 6x4x4
postitati 06.02.07 01:35 Tsiteeri
Algselt postitas: K1KaZ
Eestikeelset nime ma sellele anda ei oska, aga vaata joonist elcatsist, see kuhu jookseb nr1 voolik, asub mootori küljepeal. Ehk siis mingit funktsiooni see asi rohkem ei mänginud ja masin läks pöördesse pool päeva. Sai pandud sisselaskele pime ette ja samuti hävitasin ära jagaja küljes oleva "kompensatsiooni" juraka, kuna ka see oli saba andnud. Hetkel siis auto käib, sõidab, kütust võtab mõistlikult, jõudu on niipalju kui sel mootoril üldse olla saab - mina olen rahul.
K1KaZ
postitati 11.02.07 17:22 Tsiteeri
No ei saa tööle :(
Pole veel vest jagu saanud :(
Mootor täiega tuim mis tuim, ei jaksa kohe ültse vedada.
Korraks nagu ärkab aga siis vajub jälle ära.
Näitx üle 100kmh on juba raske sisse saada.
Milles saab/võib viga olla, aidake...
Või soovitage mõnda audispetsialisti ???
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 13.02.07 05:17 Tsiteeri
Tee turbo lõdvikud lahti ja katsu kas võll käib üldse ringi.
Tundub nagu sealt pooks asi.
K1KaZ
postitati 16.02.07 08:10 Tsiteeri
EI ole tegemist turbomootoriga...
Aga kas viga võib olla näiteks lamta anduris ???
Auto: 6x4x4
postitati 16.02.07 22:45 Tsiteeri
Krt ei need vaakumklapid küll sellist asja ei põhjusta :( Ilma nendetagi 190 kellal ja probleeme pole :( Sul jah mingi muu koterman sees. Tean meest küll, kes kindlasti aitaks, aga sul tiba kaubele siia Tartusse vuristada sellega, ehk leiad kusagilt lähemalt abi :) Üldiselt nii oletada pole mõtet, et kas viga siin või seal. Igat andurit annab üldjuhul takistust mõõtes mingilgi määral kontrollida. Lamda juhet annab samuti küljest ära kakkuda ja ilma selleta sõitu proovida. Vana isend kah, krt teab mis seal väsima võib hakata.
cooper16
Registreerunud 13.11.06
Auto: audi 80 b4
postitati 22.02.07 20:37 Tsiteeri
oman ka audi90 2.3.oli sama v2rk,litsusit pedali põhja aga edasi ei läinud,vahetasin lambda anduri 2ra kohe oli hulka parem
puna
postitati 22.02.07 21:28 Tsiteeri
Landa üldiselt nii ei tee.
Landal tõuseb kütte kulu ka megalt.
Keera turbo otsast lõdvik lahti ja katsu näpuga kas asi liigub sees.
Auto: 6x4x4
postitati 22.02.07 23:27 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Kaua teema algataja karjuma peab, et TEGEMIST POLE TURBO MOOTORIGA :D kle Kikaz, äkki peaksid tõesti turboka peale pistma, selle kohta osatakse rohkem nõu anda :D:D:D
K1KaZ
postitati 23.02.07 07:46 Tsiteeri
To kps...
See on mul plaanis küll.
Turbomootorgi olemas.
Aga kuna on talv siis praegu ei hakka vahetama.
Mõtlesin et sõidan veel selle mootoriga mis peal.
Aga nagu kiuste enam ei tööta :(
Esmaspäeval läheb tenindusse, eks siis näeb kas leiavad vea.
cooper16
Auto: audi 80 b4
postitati 23.02.07 15:21 Tsiteeri
lamda tõstabki kytte nii palju yles,et ei jõua kohe kõike 2ra põletada ja hakkabki mootorid kinni pooma
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 23.02.07 15:32 Tsiteeri
Kas katalüsaator ehk summuti toru ette ennast sättinud(pudenenud) ja heitgaasid ei pääse piisavalt kiiresti välja. Omal tööautoga oli midagi analoogset.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
[PHP: 30.4% - SQL: 69.6%]
