Pealkiri: V8 PIDURID (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 1603)
kaupc
Registreerunud 09.05.06
postitati 02.02.07 21:39 Tsiteeri
V8 PIDURID
TERE
mure see et pidurdamisel akkab rool varisema,tekemist abs tekemist abs ,klotsid korras, tulukesi ei põle-plokki laeb ka jne
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 02.02.07 21:55 Tsiteeri
kontrolli kettaid... võivad kõverad olla
kaupc
postitati 02.02.07 22:13 Tsiteeri
aitüma vaatan.
ons kellekil veelsoovitus.eelduste jargi peaks abs akkama hakkima pidurdamisel voi ei sorry nati udune selle kohapealt.
aitüma.
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 02.02.07 22:44 Tsiteeri
Kas sa oled ikka eestlane???
kaupc
postitati 02.02.07 23:00 Tsiteeri
olen ikka kuid arvutigaväike õnnetus osa tähti pole .sorry,üritan parimat.
Leht
Registreerunud 18.12.05
Auto: S4
postitati 02.02.07 23:18 Tsiteeri
ma pakuks kaa et sul on esimesed pidurikettad kõverad ja sellest ka see värin pidurdamisel.
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 02.02.07 23:20 Tsiteeri
Rooliotstes võib ka asi olla... või eksin?
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 03.02.07 07:09 Tsiteeri
Viga arvatavasti oma aja ära elanud esimestes UFO ketastes, mis nüüd kõverad ja seepärast ka rool väriseb pidurdamise ajal.
Kui õieti mäletan oli nende ketaste tööiga kah ainult 100000km.
Uued aga maksavad üle 6000-de tükk.
kaupc
postitati 03.02.07 07:56 Tsiteeri
ter
kuidas on kõigeparem selgeks teha et nad on ikke kõverad kas visuaalselt on voimalik .asi selles et kui sõita norm kiiruseaga pidurdades kõvasst levad rattad plokki ,vaikselt pidurdades hakkab rool vrisema .eks peab vist teenendusse kuhugi minema või mis...
kaupc
postitati 03.02.07 08:18 Tsiteeri
k
autoks muidugi 1992 audi v8 ,3,6.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.02.07 08:22 Tsiteeri
Ei ole päris kindel millised need ufo kettad välja näevad. Proovi nii, et võta ratas alt ära ja tõmba piduriklotsid kettast eemale. Seejärel vajuta piduri pedaali ainult nii palju, et klotsid õrnalt vastu ketast lähevad. Kui see tehtud aja käega ketast ringi siis peaks olema tunda et klots mõnest kohast poob kõvemini kui teisest. See ei pruugi ka tulemusi anda.
Samas võib olla kettal mõni jahutusribi vahelt ära ussitanud ja pidurdades annab lihtsalt ketas selle kohapealt järgi. Sellest võib ka vibra sisse tulla muidugi kui ketastel on jahutusribid.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
kaupc
postitati 03.02.07 08:30 Tsiteeri
aitüma proovin
kuid kas keegi seletaks lahti abs tööpõhimõtte....olen kuuld nii palju erinevaid varjante...millal plokki,millal hakib jne...olen veel nõrk selles sorry.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.02.07 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupc
ABS-iga on vist nii et kui tee libe ja sõidad mingi 50 km/h või alla selle siis vajuta pidurit tugevalt. Nüüd kui pedaal hakkab ennast tagasi üles pressima siis ABS olemas. Mingitel autodel on kuulda ka ragisevat häält. Soovitan seda proovida mõnel lagedamal ja suuremal platsil sest kui ABS-i pole võib tagajärg olla kurb kuna autojuhitavus kaob plokeerunud rataste tõttu. ABS-i andurid kontrollivad rataste pöörlemise kiirust pidurdamisel ja ABS-i aju ei lase ratastel plokeeruda. Mis kiirusel ABS töö lõpetab ei oska öelda see on nii ja naa. ABS töötab vist peaaegu 0 km/h -ni välja aga küsimus vist lihtsalt selles, et väiksel kiirusel ei tööta see korralikult(ei ole kindel)
kaupc
postitati 03.02.07 09:02 Tsiteeri
andurid
abs andurid peaksid asuma suporti juures .aga mis siis kui andureid pole siis pole vist ka abs ...tehtud miskit ringi...
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.02.07 09:22 Tsiteeri
Ilma anduriteta ABS-i ei ole jah. Vaata sellelt lingilt peaks olema ABS süsteem sinu autol.
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=090&unit=99604737
Üldine aadres http://www.elcats.ru/audi/
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 03.02.07 09:39 Tsiteeri
Mul sama jama mida suurem kiirus seda rohkem rool väriseb!! Ja viga just peitubki kõverates ketasetes!!!
kaupc
postitati 03.02.07 11:40 Tsiteeri
paevast
ok kiskusin lahti kettad ja üsna vasinud olekus.siis leidsin veel mingid juhtmed labi lõigatud .ok üks pistik on suporti alumises osas. see vist kiiruse sensor.kuid üleval pool on ka mingi koht kus pime ees.jutt ikka esi piduritest.jooniselt ei saand ka hasti aru palju neid kaableid sinna. jookseb siis.ettetanades.k.
ellar
Registreerunud 17.01.05
Auto: audi 200 TQ 20V
postitati 03.02.07 12:02 Tsiteeri
Juhtmed siis on aju jaoks. Kas klotsid kulunud või mitte! Aftermarket klotsidele ei saa panna külge juhtmeid .
kaupc
postitati 03.02.07 12:11 Tsiteeri
k
klotsid tipp topp kuid õrnalt on sooned sisse kulunud-
kas ketastel on ka mingid mõõdud mis ütleksid et nad on out..
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 03.02.07 12:49 Tsiteeri
Suporti alumises osas pistik võib tähendada anduritega klotse. ABS anurid peaksid asuma amordi püstaku küljes üleval pool veovõlli joonisel nr 13 anduri kinnitus ja nr 12 andur ise.
Piduriketastel (vähemalt minu autol) on servale freesitud jälg. See on freesitud ketta serva keskele ja selle järgi saab hinnata ketaste kulumist. Kui jäljeni veel kulumis maad ei pruugi see tähendada, et kettad pole kõverad.
Minu omal läksid kettad enne vahetusse kui sinna jäljeni kulus, aga muidu probleem vibraga roolis pidurdamise ajal oli sama.
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 03.02.07 14:27 Tsiteeri
Kõverad pidurikettad on selle vea nimi ja ära kindlasti hakka neid kuskil treipingi taga korda ajama, läheb raha ning lõpuks ikka on need kettad läbi. Vaheta kohe uute vastu.
kaupc
postitati 03.02.07 14:48 Tsiteeri
aitüma
kaupc
postitati 03.02.07 15:01 Tsiteeri
kaupc
selge ketastel pole serva ollagija seal kus peavad olema andurid on pime ees,kas siis vist abs ei toimi on tavaliseks tehtud ehk äda varjant.ok jätan teema veel lahti kui keegi tab kus saada neid kettaid norm hinnaga.
aitüma veelkord.
kaupc
kaupc
postitati 05.02.07 18:47 Tsiteeri
PIDURID TEEMA LUKKU.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 05.02.07 18:54 Tsiteeri
olin samuti hädas "köverate ketastega " ....aga siis tuli aeg vahetada rehvid välja .....peale rehvivahetust kadus ka ka ketta köverus ja vibav rool :)
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
