Pealkiri: Kesklukk ja signa Audi 80 Quattrole 92a (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1295)
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 02.02.07 19:41 Tsiteeri
Et siis küsimus jäegmine, et kust oleks võimalik hankida keskluku mootorid ja mingisugune signa. Hetkel auto täitsa paljas.
Kellelgi äkki vedeleb garaasis või kusiganes keskluku mootoreid, elektriakende tõstukeid, või misiganes vidinaid, millest ise tahaksite lahti saada. Mõistliku hinna eest teeks äri, kui on pakkujaid :)
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 03.02.07 06:55 Tsiteeri
http://www.pood.akustika.ee/index.php?GID=315&muuja=1&lang=est&currency=EEK
Sealt leiad signa ka omale.
Kas su autol pole siis kesklukku? Ehk ei tööta lihtsalt...
Umpser
postitati 03.02.07 06:57 Tsiteeri
minu teada pole, võtmest lukku keeran, siis paneb ainult selle ukse, milles parasjagu võti on :) ju siis ple :D täielik ikaldus :(
aga kas mootorid on kõik universaalsed, või pean kuskil mingeid spetsjomm mootoreid otsima? (kinnitused)
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 03.02.07 08:41 Tsiteeri
vaata igaks juhuks pagassi parema rattakoopa taga olevasse auku - seal asub B4 keskluku pump. Ei tahaks uskuda, et 2,8 ilma kesklukuta tehti :P Äkki ainult vaakumpump vigane V kui pumpa pole, siis ehk leida ühe vooliku. Sellest imedes ja puhudes peaks kesklukk toimima kui torustik tihe :D
Aga kui täesti pole, siis universaalsed keskluku mootorid saab juba alla 200.- tk kätte. Neid vajad min 5, nenede paigalduse pead ilmselt juba signa paigaldajaga kokkuleppima, mulle pakuti kunagi 500.- tk koos paigaldusega
Umpser
postitati 03.02.07 09:04 Tsiteeri
inff oli äärmiselt kasulik :) endal polnud õrna aimugi, et seal taga mingid vidinad võiks olla :D käisin vaatasin, on jah mingi pump ja mingi roheline jupp oli ka...veidi kõrgemale koopa külge kinnitatud.
selle sama rohelise vidina küljest tuleb üks roheline peenike plastik toru, mida ma ei osanud kuhugi susada:P
kaabel oli ka tagant ära tõmmatud, selle panin külge, siis võtme keeramise ajal midagi see pump seal tegutses..aga kinni-lahti ei pannud uksi. järelikult see lahtine roheline toruke tuleb siis ka kuskile äsada veel ? mingit pilti ei ole selle kohta kuskil?
undu
postitati 03.02.07 09:13 Tsiteeri
see roheline toruke ongi vaakumvoolik
kaabli pistikute juures peab olema ka üks selline toruots , selle osta kinnita see roheline voolik
aga proovi suuga imeda-puhuda, vaata, kas liigutab uksenuppe:)
undu
postitati 03.02.07 09:14 Tsiteeri
ja veel : kui see süsteem sul töötab, siis tee edaspidi kõik võimalik selle vee eest kaistmiseks. Vee tõttu olen ise mitmest pumbast lahti saanud, asmele B4 aga väga raske seda leida :P
Umpser
postitati 03.02.07 10:35 Tsiteeri
see lahtine toru, mis seal töllas, oli bensu luugi luku oma, see pohka. aga süsteem toimib ainult ühte pidi - tõmbab lukku ainult. lahti peaks ju ka tegema ?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 03.02.07 10:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Umpser
Kontrolli neid juhtmeid mis tulevad ukseseest ja lähevad autosse sisse täpselt see koht kus uks kinni käib:D Jube raske seletada aga ehk saad aru.
Mul enda audil oli sealt 1 juhe katki ja juhiuks ei pand uksi lukku, aga lahti tegi ning kõrvalistuja poolt toimis ilusti:)
Umpser
postitati 03.02.07 19:32 Tsiteeri
kontrollitud...kord paneb kõik kinni, kord mitte. a lahti pole veel kordagi kõiki teinud :(
Umpser
postitati 04.02.07 08:20 Tsiteeri
ühesõnaga.... kesklukk paistab et on pea, nüüd siis signa. Kas oleks mõistlik lasta see peale panna mingi ässal, või on seda võimalik ise ka nikerdada? ei tohiks vist eriti keeruline olla..
A kas seda keskluku vaakumpumpa saab kuidagi läbi signa ka juhtima panna ? selle jaoks jälle mingit spetsjomm juppi vaja w ?
Umpser
postitati 04.02.07 11:25 Tsiteeri
selge, paneks siis teema lukku, kui vaid oskaks :D:D
undu
postitati 04.02.07 11:56 Tsiteeri
sul seal järelikult jah mingi juhtmekala. kui ise ennast autoelektri vallas kindlalt ei tunne, siis pöördu jah pigem mõne ässa poole.
Saad lisaks veel ka garantii, mida ise pannes ei pruugi saada :P
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 04.02.07 14:51 Tsiteeri
Enda b4 80 2,3E-l sama jama.
Kui ostsin siis puldist ainult avas uksi, kinni ei pannud ja nüüd mingi kuuaega tagas "suri" üldse ära, enam ei vunktsioneeri mingit pidi kesklukk.
Otsisin pumba üles - voolikust puhudes ja imedes uksed lukustusid ja avanesid.
Pumbal oli üldse mingi aretus tehtud, see 8ne juhtme kimp mis pumpa läheb oli viidud nii pessa kui ka kaane vahelt kiibile ja sinna sulatatud (justkui topelt).
Arvatavasti pump läbi ja tuleb uus muretseda?
Kui nii siis kust Tartu kandis seda leida võiks ja mis hinnaklassi ta jääb?
undu
postitati 05.02.07 14:29 Tsiteeri
eks uuri kõigilt, kes audide varuosadega tegelevad, kola foorumis (mina leidsin nii alati samal päeval)
Hinda küsiti 800-1200
[PHP: 31.8% - SQL: 68.2%]
