Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 02.02.07 16:29
Näidikud jamavad
Probleem siis selles ,et näidikud ei tööta nii nagu peaks
Temp näidik näitab alati 50 C ja vahest töötab ka mingi aeg normaalselt kuid seda lühikest aega ja bensiini näidik näitab poole paagi võrra rohkem kui
tegelikult on... kui süüde välja keerata jääb bensiini näidik 1/4 peale seisma ja mingi aja pärast kukub alla või siis kõigub nulli ja 1/4 vahel mingi
aeg
Korra on olnud ka pöörete näitajaga probleeme ehk siis ei hakanud näitama kuigi mootor töötas kuid see oli ainult korraks
Äkki keegi oskab nõu anda
Ette tänades
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 02.02.07 17:06
Algselt postitas: AudiTT
aeg
Ette tänades
Temperatuuri näidikuga analoogne probleem. Kahtlustan külmjoodet.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 02.02.07 17:27
Ega jah, kelladeplokk välja ning viia mõne elektriku juurde kes oskab sealt osida seda mida vaja ning ka seda parandada. See oleks vast kõige esmane
tegevus millele mõelda.
AudiTT
postitati 02.02.07 21:14
ok temp võib tõesti külmjootest olla kuid bensiini oma vaevalt sellest on... pigem kahtlustaks mõnda lühist... bensiini näidikul ka siis veel selline
asi ,et kui süüde väljas ja 0 kukub siis peale ukse avamist tõuseb uuesti 1/4 peale
on äkki kellegil armatuuris miskit lühisesse läinud... vähe sealt uurinud kah kuid ei paista küll miskit olevat... ei oska kuskilt otsida kah
ranz
postitati 03.02.07 01:16
Teema oli B4ja osas, kuid sellel krdil bena näidik ja temp ühes ahelas mingis osas olidki, et elektrik kohe küsis kas mõlemad või ainult üks jamavad
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 04.02.07 09:11
just nii ongi, kui teada pole, et milline see ühine rada on sis tasub kõik punktid korraks soojaks lasta. mul aitas, millegipärast ainult mõneks
ajaks, sest kuskilt paari kuu pärast jälle ei töötanud.
TanelJ
postitati 13.02.07 14:03
Vahetasin täna ära temp. anduri mis saadab infot salongi näidikule. Andur ise on sellist helehalli värvi. Nüüd näitab temperatuuri kellal 100% õieti,
stabiilselt 90 kraadi Enne peksis totaalselt segast see näidik ja enamus
ajast oli 50 peal.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
