Pealkiri: B4, Salongi ventilatsioon ajab haisu sisse
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1671)
Audi RS 2
Registreerunud 01.10.02
Auto: Audi C5, Ford F-150 5.0
postitati 02.02.07 10:42
Küsimus siis, äkki on kellegil kogemusi sellise asjaga. Kui panna tööle salongi soojendus, tekib salongi imelik kärsahais, (jahutus temp. tõustes) see
ei ole õli põlemis hais, kuid midagi selle sarnast. Milles võib olla viga. Autoks B4, NG mootoriga. Kapotiall kuskil lekkeid ei paista.
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 02.02.07 11:26
Alustuseks võiksid ära vahetada salongi õhu filtri.
Mingi aeg oli endal sama probleem ning minul tõi see lahenduse.
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 02.02.07 13:46
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 02.02.07 14:17
Sama probleem audi 80 b4 66kw. Salongifilter ei ole vahetatud, aga olen puhastanud mitu korda .... 1'st kohast mootor lekib ploki pealt. Võibolla see
tekitabki haisu. Samas kui kapoti lahti teen siis ei ole k2rsakat tunda :S
Ei tea milles võib veel probleem olla :S
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 02.02.07 14:23
Algselt postitas: j2mis
ma arvan et sinu probleem on selles et sa peaksid eemaldama oma lekke mootoril ja vahetama (mitte pesema) salongi filtri. see 170.- pole ju palju
maksta sellise asja eest kui ta sul paha haisu sisse ajab.
j2mis
postitati 02.02.07 14:31
Lähiajal lähebki plokikaane tihend vahetusse... tihendi vahelt ajab õli natuke välja uus filter ka sisse ... Vaatame mis saab, kas kaob see vastik k2rsakas või mitte :S
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
