Pealkiri: Peale EGR puhastamist hoiatustuli armatuuris (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1825)
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 01.02.07 21:33 Tsiteeri
Sai EGR klapp puhtaks tehtud, niiseest kui väljast. mõnda aega sai vabalt ringi sõita ja puhtama mootori minekut nautida, kui äkki armatuuris lõi põlema see kollane mootori hoiatustuli.
mingit muutust mootori töös tunda ega kuulda ei ole. vaatasin kõik vaakumvooliku otsad üle, tundub, et alles omal kohal.
Kas sellel tulel mingi kindel tähendus ka olemas, või hakkab põlema misiganes veakoodi tekkimisel. Kaabelt endal ei ole ja diagnostikasse raske pääseda.
DonNiger
postitati 02.02.07 09:43 Tsiteeri
Keegi ?
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 02.02.07 14:42 Tsiteeri
see tuli hakkab põlema kui viga süstemmatiliselt või mitu korda kordub. et teada saada milles asi oleks vaja ikka veakoode lugeda.
DonNiger
postitati 05.02.07 22:37 Tsiteeri
Sai siis diagnostikas läbi häda käidud.
Sealt õeldi, et kompu ei saa signaali EGR'ist. Kuidas see signaali andmine sealt üldse käib? Ühtegi andurit seal ei ole, ainult 2 vaakumvoolikut.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 06.02.07 04:08 Tsiteeri
Ma ei suuda siiani välja mõelda, mis asi on EGR?:(
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 06.02.07 04:51 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Exhaust gas recirculation
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
