Pealkiri: 95 a A4 hüdrovedeliku vahetamine (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1333)
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 01.02.07 18:02 Tsiteeri
Niisiis kuna armatuuris hakkas (!) põlema siis vaatasin vedelikud üle ja ainuke mida vähem oli oligi hüdrovedelik ja vedelik polnud enam isegi roheline vaid must.niisiis minu küsimus-kuidas ma selle vedeliku ära saan vahetada?
kasutasin otsingut kuid vajalikku vastust ei leidnud
tänan
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 01.02.07 18:17 Tsiteeri
lased vana välja ja kallad uue sisse?
misasi on hüdrovedelik?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.02.07 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
roolivõimu õli
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 01.02.07 18:21 Tsiteeri
Hüdro vedeliku all mõtled roolivõimu õli? Kui jah siis lase see roolivõimu potsik õlis tühjaks. Kas imed millegiga tühjaks või lased vooliku alt lahti. Korraks võid käima panna ja rooli keerata. Siis uus õli sisse paar päeva sõita ja sama protseduur uuesti. Kui ikka must siis veel korra. Siis peaks juba hea jääma.
Golf3
Auto: A4
postitati 01.02.07 18:22 Tsiteeri
ja kust seda vedelikku siis sealt välja lastakse?
Golf3
Auto: A4
postitati 01.02.07 18:23 Tsiteeri
jajah see sama õli.tänan vastamise eest:)
olc
postitati 01.02.07 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Golf3
me tegime nii. miski vooliku lasime lahti, oli vist võimendist tulev voolik. tuli välja palju tuli. auto oli yles tõstetud. siis keerad rooli vasakule paremale välja. tuleb veel õli. siis voolik kinni uus õli sisse. pöörad jälle rattad välja vasakule paremale. tuleb õhk välja ja valad õli peale muudkui kuni normini.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.02.07 20:18 Tsiteeri
Et hiljem ei tuleks küsimusi kuidas õhku välja saada siis tee parem nii- ime sellest potsikust vana õli välja nii palju kui võimalik ja vala uus peale, mõne päevase sõitmise järel korda protseduuri.Kui oled ca 2L õli ära kasutanud on võimus nagu uus õli.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
