Pealkiri: audi a4-le milline jahutusvedelik (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 4322)
andu666
Registreerunud 18.04.05
Auto: VW Golf 4 1,9 4 motion 2002, Audi A8 4,2 q-97,Audi A6 2,8q-99
postitati 01.02.07 14:57 Tsiteeri
mis arvate, kas tegin valesti, et panin audi a4-le tavalise sinist värvi jahutusvedeliku sisse- räägitakse, et punane käib hoopis.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 01.02.07 15:09 Tsiteeri
sinine pidi mingi eriline solk olema millest üks remondimees soovitas üldse eemale hoida. minu autol oli saksast tulles roheline sees. sama värvi vedeliku vastu ma ta ka vahetasin
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 01.02.07 15:17 Tsiteeri
Pole väga suurt vahet midagi!
Muidugi punane on parem, sest ei pane detaile korrodeeruma ja ei mõju üldse nii halvasti. Sinisel/rohelisel väga suurt vahet ei ole. nende suurim puudus ongi just pindade korrodeeruma panek, mis ei mõju just kõige paremini mootori siseelule ja jahutusomadustele.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 01.02.07 16:51 Tsiteeri
Ikka punast Polarit - Forss soovitas, igalt poolt suht kätte saadav ... hind ka mõistlik ... nii et sobib :)
XZN M16
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 02.02.07 09:56 Tsiteeri
Punane COMMA kontsentraat. Dest. veega pooleks ja väga hea!
Punasel ja igasugu ained sees, mis ei lase süsteemil korrodeeruda ja seetõttu ka kõikvõimalikud ummistused nii kergelt ei teki kui sinise vedelikuga. Eelmisel autol oli sinine vedelik ja vahe on tuntav (kui näppude vahel hõõruda). Punane kuidagi kohe nagu "pehmem".
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 02.02.07 10:43 Tsiteeri
aga mis juhtub kui eri värvi vedelikud segunama peaks...
a la kasutati rohelist ja nüüd siis suure hurraaga kallatakse punast peale...
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 02.02.07 11:44 Tsiteeri
Minul kord selline juhus olnud,et panin mingit statoili jahutusvedelikku ähmiga peale ja tõmbas klimpi!Edasi võid ise arvata, mis sai:D
Aga elu õpetab!Nüüd raudne punase fänn:cool:
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.02.07 12:49 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Juhtubki see,et saad nn klimbisuppi seal...ja see ummistab kõik ära:(
Pisike punane putukas
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 02.02.07 18:04 Tsiteeri
Punase ja rohelise vahe on see et üks on pikaajalisem teine vähem. Punane oli 5aastat roheline oli kas 1või 2 aastat. Audile ei tohi midagi muud peale nende 2 sisse panna.
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 02.02.07 18:14 Tsiteeri
Audile ikka punane jahutusvedelik!!!
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 12.02.07 07:46 Tsiteeri
Kuna sees oli punane, siis sisse panin punast Polaris-t.
emahiir
Registreerunud 17.03.06
postitati 12.02.07 08:38 Tsiteeri
Punane ikka.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 12.02.07 10:31 Tsiteeri
hemmm, tuli saksast, oli sinine laga sees ja pole miskit prolbeemi olnud, üldjuhul on punasel ja rohelisel vist rohem õlisarnast kraami, sellest ka see nö pikaaajalisus, aga mis puutub korrodeerumise asja, sis ei usu, et päris ussirõhtu selle vastu on. kuigi, kõik VAG-i paprid näitavad jah, et tuless punast panna. + veel see, et kui vahetad, sis peab päris hästi kuivaks saama süsteemi, sest muidu on siuke klimbisupp sees pärast, et isegi hammasteta vanaema ää ei söö...
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 12.02.07 11:37 Tsiteeri
Mul oli aastaid sees sinine jahutusvedelik. Mitte midagi ei juhtunud. Jama jutt, et ei või panna. Kui ta juba sees on, siis pole midagi hullu. Punane on lihtsalt parem (mitu korda!?) Eelmine aasta vahetasin ka ise punase vastu aga kõike välja saada on pms võimatu, kui just mootorit teist pidi ei keera. Ma ise imestasin natuke, kui autot kätte saades paisupaagis miskine imelikku värvi vedelik oli (punane ja natuke sinist segamini), kuid töökojast öeldi, et ei tee see midagi. Varemgi tehtud/nähtud. Ja noh...nüüd selles omajagu möödas ja kui aeg ajalt vaja juurde valada törts, siis pikapeale võtab ikka punase värvuse :).
köps
Registreerunud 10.02.07
Auto: audi a4 1.8turbo
postitati 12.02.07 13:03 Tsiteeri
ostin kah ükskord sinist,aga siis kuulsin et ei tohi panna.
vahetasin siis punase vastu ära mis ennegi sees oli,aga kui on järele proovitud siis sain ise kah targemax
kotkas06
Registreerunud 13.03.06
Auto: AUDI A4 avant1,9 TDi
postitati 14.02.07 15:15 Tsiteeri
punane ikka
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 14.02.07 20:00 Tsiteeri
Ikka punane, mul ka ta seda värvi seal
[PHP: 18.5% - SQL: 81.5%]
