Pealkiri: mootori temp ja salongi puhur (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 865)
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 01.02.07 14:18 Tsiteeri
narkokoer
postitati 01.02.07 14:22 Tsiteeri
lugu siis selline et ühel päeval ei töötand enam puhuril 1.2.3 aste jainult neljas aga auto soojaks läks täna avastasin et radikas lekib ja pika peale peab jahutus vedelikku juurde kallama täna ostsin parandus pulbrit ja kallasin seda paisu paaki koos jahutus vedelikuga armatuurist kustus märgu tuli mis eelnevalt vilkuma hakkas aga see oli kogu aeg mõni hetk pidevalt ei põlend nüüd on auto temp koguaeg 95 aga salongi tuleb ainult külma õhku.
andke mõtteid mis võib lahti olla kas kütte keha ? mis puhuril viga? jne mõistus täitsa otsas ei tea mida vaja välja vahetada ja milles probleem.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 01.02.07 14:23 Tsiteeri
salongi radikas umbes ilmselt v siis on õhk salongiradikas.
narkokoer
postitati 01.02.07 14:25 Tsiteeri
mis sellisel puhul ette võtta ?
kaurs
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C7 3,0tdi quattro
postitati 01.02.07 14:29 Tsiteeri
yrita õhutada ja kui see tulemust ei anna siis keerasid selle pulbriga soojendus radika peeti ehk radikas umbes nyyd.
narkokoer
postitati 01.02.07 14:31 Tsiteeri
ja kust või kuidas ma seda radikat õhutan ? :)
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 01.02.07 15:18 Tsiteeri
lammudat keskonsooli niipalju, et regullimise nupu klemmi plaadile ligi saab. puhastad selel ära ja lased mingi kontaktimäärdega üle.
narkokoer
postitati 02.02.07 12:10 Tsiteeri
aga kas on võimalik et miskit muutub kui ma mootorist vedeliku välja lasen ja siis tavalise veega seda korduvalt läbi pesen ja lasen kohapeal töödata ja vaatan kas siis läeb saong soojaks ?
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
