Pealkiri: b4 1,9 tdi 66kw mootori hääl (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3002)
marxxxx
Registreerunud 09.09.05
Auto: Audi Competition
postitati 01.02.07 10:43 Tsiteeri
Palun aidake!
asi selles, et kui auto külma mootoriga töötab, siis teeb ta mingit imelikku häält(nagu oleks mingi metalli krigin ..selline hõõrdumine) sooja mootoriga hääl kaob ja töötab vaixelt...
.....loodetavasti oskab keegi aidata...
olen revalis välja vahetanud rihmad, rullikud, veepumba, kuid hääl on ikka külma mootoriga:(
Tänud juba ette
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 01.02.07 10:52 Tsiteeri
Revali mehed ei osanud sellekohta ka midagi öelda? Ega vist läbi foorumi seda selgeks ei saagi mis seda häält teeb, pead leidma kellegi kes on motodega (soovitavalt diislitega) palju kokku puutunud ja oskaks kuulmise järgi natukenegi mõistlikku infot anda.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.02.07 12:07 Tsiteeri
Geneka laagrid on sellist asja teinud. Külmaga kidsiseb metallselt ja soojaga on vaikus.
regi
Registreerunud 03.12.06
Auto: a6 1,9 TDI Automaat
postitati 01.02.07 13:47 Tsiteeri
Mul sama lugu hommikusel käivitusel (ka suvel oli nii) on ees rihmade juures krigisev ja kriipiv heli mis kaob 1-2 mimuti pärast. Minu arust teeb seda häält sooniline lamerihm. Pritsisin kord rihma ja rulliku vahele natuke vett ja heli kadus momentaalselt.
Millest see krigin on tingitud huvitab mind ka, üks tark arvas et kohe peale käivitust vajab aku tuguvamat laadimist ja generaatori vedu on raske mis põhjustab rihma libisemise, kas on põhjus selles või kusil mujal ei oska arvata.
marxxxx
postitati 01.02.07 14:39 Tsiteeri
TÄNUD VASTUSTE EEST
peab siis vaatama....
kui lahenduse saan....annan teada
frames
Registreerunud 20.09.04
postitati 02.02.07 18:29 Tsiteeri
Omal oli autot ostes sama asi. Turul oli auto mootor
soe ja ei kuulnud. Järgmine päev hommikul käima pannes
oli samasugune vastik kriipiv heli sees. Isegi proovisin vett
vahele valada ja jäi vait. Rihmasid vahetades ei leidnud
mehed töökojas ka midagi. Nüüd peaaegu aasta hiljem kui
sai simmereid vahetatud, leidis meistrimees vea üles. Rihmaratas mis asetseb väntvõlli otsas ja käitab
generaatorit, on sellise huvitava ehitusega. Südamik on metallist, siis on nagu kummirõngas ümber valatud ja siis jälle
metall mille peal see mitmikkiilrihm jookseb. Asi siis selles, et
see välimine metall oli lahti tulnud kummi pealt. Nii liikuski rihmaratta sisu kiiremini kui välimine kiht ja külmast peast
seda vinguvat heli tegigi. Õnnelik et õigel ajal jaole sain.
Tagajärjed oleks olnud uus radikas ja nii edasi...
marxxxx
postitati 05.02.07 09:34 Tsiteeri
tänud frames...
kohe hakkan seda asja uurima....
et nagu siis rihmaratas tuleb ära vahetada?
frames
postitati 05.02.07 20:36 Tsiteeri
Minu puhul see aitas küll. Mis ei tähenda, et sinu autol
seesama viga peaks olema. See on ainult üks võimalus.
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 06.02.07 13:41 Tsiteeri
Tunnistan ausalt, et minu autol krigiseb juba pea 5 aastat ja 70t km külmalt käivitades. Või pigem nagu rohkem siutsub metalselt kui krigiseb.
kalarott
Registreerunud 29.11.04
Auto: Praegu VW Passat 1,6 TDi 2012.a.
postitati 06.02.07 13:44 Tsiteeri
mul sama lugu juba 3,5 aastat
marxxxx
postitati 06.02.07 14:54 Tsiteeri
et nagu tüüpviga siis...
igatahes seda asja peab uurima.....
frames
postitati 07.02.07 17:52 Tsiteeri
http://www.hot.ee/frames/ratas013.jpg
Niipalju liikus minu rihmaratta südamik, mida ta kohe mitte teha ei tohiks
Karin
Registreerunud 28.05.06
postitati 07.02.07 17:59 Tsiteeri
Tuttav tunne, mul oli hommikul ka täpselt sama lugu. Kas peaks siis midagi ette võtma ?
"A woman's heart is an ocean of secrets."
marxxxx
postitati 08.02.07 10:13 Tsiteeri
nii...proovisin siis vett valada rihmarattale...ja hops oli vaikus majas
nüüd siis läheb auto rihmaratta vahetusse:)
loodetavasti, kui vahetatud...on ka HÄÄL kadunud
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 08.02.07 11:02 Tsiteeri
Üldiselt ja rihmaratas.
Mul probleem ainult süvenes ja siis lendas ratas minema
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
