Pealkiri: Korras:2,6 mootoril jube kolin (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1661)
aare3107
Registreerunud 26.07.06
Auto: audi 100 2,6 v6 '93
postitati 01.02.07 02:35 Tsiteeri
Selline jame,et ajasin auto välja ja jätsin tühikäigul käima.Järsku hakkas mootor podisema ja suri välja.Starteriga ei tõmmanud mootoritringigi.kui käima sain oli kõva hele kolin sees ja mootor podises.Mootoris õli alumise normini.Hammas rihm vahetati paar kuud tagasi ära.Kui rihma üle viskas,palju siis kahjustusi võib olla?
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 01.02.07 03:09 Tsiteeri
Hele kolin võib olla tingitud ka sellest kui mõne kepsu saaled otsad andsid. Kui mootori kohe seiskasid peale uut käivitust siis ehk ei juhtunud midagi väga hullu aga keegi ei oska seda siiski selliselt hinnata. Saalesid saad kontrollida, kui keerad küünlad maha ning suure võtmega keerad hooratta mutrit sedasi et proovitavas silindris oleks kolb kõige ülemises asendis, st ühe käega keerad ja teisega siis hoiad sealt samast küünla pesast mingit pikka ora või kruvikat et sa tunneksid millal selles silindris kolb kõige kõrgemasse kohta on jõudnud... järjest proovid sedasi kõik kolvid läbi ... Keerad nad ülesse ... seejärel kasutad seda sama lapikut kruvkat vms ja lükkad kolbi küünla pesa kaudu allapoole. Kui mõnes silindris on tunda et kolb järgi andis ja aimatava kolksuga allapoole vajus siis on saaled selles kohas õhtal. Loodetavasti aga nii ei ole ... aga tasub kontrollida ning ära enam mingil juhul ennem vea selgumist mootorit käivita.
XZN M16
aare3107
postitati 01.02.07 17:24 Tsiteeri
viin parem remonti,las uurivad seal.
aare3107
postitati 02.02.07 18:14 Tsiteeri
kas tartus on kedagi kes mootoreid teeb ja palju selline jama umbes maksma võib minna
aare3107
postitati 03.02.07 10:44 Tsiteeri
kiskusin eest mõned plastikud ära ja selgus,et hammasrihm on väga vedel.liigub umbes 3cm.kindlalt on rihma üle visanud.
aare3107
postitati 21.03.07 15:09 Tsiteeri
lõpuks viga leitud ja auto sõidab.Sisselaske kollektor oli purunenud ja plastmassi tükke mootor täis.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 21.03.07 15:34 Tsiteeri
Sisselaske kollektor vaevalt purunes, pigem olid need õhusuunajad seal. No vedas siis Sul ühesõnaga.
Enda omal sai kunagi need õhusuunajad sealt minema visatud ja ka oli üks tükike juba mootori poole teel. Huvitav kas mõnel 2,6 sel need kinni ka on?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.03.07 16:31 Tsiteeri
Olen kohanud ka juhust,kui need suunajad on kollektorist väljapoole tee leidnud.Seega võib kolle puruneda küll :P
Auto: 6x4x4
postitati 21.03.07 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Ka mina olin kunagi hallil ajal kolde põhja ohver 2,6 motol, sellepärast ma seda 2,6't rohkem näha ei taha. Kui v6 siis 2,8 :) Terve igavik sai seda kolde põhja taga aetud et jälle liikuma saaks.
vanavaim
Registreerunud 14.01.07
Auto: A6 C5 121kw 2,4 2001a
postitati 22.03.07 04:52 Tsiteeri
Algselt postitas: aare3107
Millised katted sa eest ära võtsid ja kuidas. Tahaks ka hammasrihmale pilku peale heita. On see väga suur ettevõtmine
lukas
Auto: paar käru
postitati 22.03.07 07:57 Tsiteeri
Siit saad ülevaate, millised katted seal ees on (nr 1 ja 2).
Et mõlema poole katteid maha saada nii et nad katki ei lähe pead maha võtma lamerihma pingututaja ja sealt tagant katte nr 3.
No ausalt öeldes pilgu pealeheitmisest hammasrihmale on samapalju abi kui koguaeg pöialt hoida, et mõni rullik või veepump otsi ei anna. Tahan sellega öelda, et ega sealt midagi ei näe kui just rihm mõni tuhat km tagasi vahetatud pole. Niiet kui on kahtlusi, siis vaheta ikka ära. Rihmavahetuse kohta on foorumis teemasid päris palju.
vanavaim
postitati 22.03.07 09:39 Tsiteeri
Tänud, kindlasti vahetan rihma ja kõik mis sinna juurde käib, see juba kuu aja pärast plaanis, aga enne vaja natuke veel liikuda, et kas julgeb, äkki on rihm juba karjuvas seisus, seda tahakski näha
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
