Pealkiri: õlituli ei põle (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1569)
jankul
Registreerunud 20.03.06
Auto: AUDI A6 3,0TDI 171KW quattro
postitati 31.01.07 12:29 Tsiteeri
õlituli ei põle
2,5 tdi R5 õlituli ei põle ka siis kui süüte sisse keerad aga olen sõitnud mitu õlivahetust. kellad on pandud S4 omad, äkki seal kusagil tehti mingi viga paigaldusel oskab keegi midagi öelda selle kohta miks õlitulest mingit märki
audi90q
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi90 turbo quattro 86a ja vw golf 3
postitati 31.01.07 14:11 Tsiteeri
Vaata kas pirn on ikka terve.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 01.02.07 03:22 Tsiteeri
Kontrolli ka kindlasti seda kas õlirõhu anduri külge mineva juhtme klemmid pole oksüdeerunud ega anna ühendust ... ma pole siiani viitsinud sellega eriti tegeleda ... vahel vaatan et enam ei põle siis olen korra klemmi lahti ühendanud ja seejärel veidi puhastanud ja jälle paar kuud näitab normaalselt :D
XZN M16
jankul
postitati 01.02.07 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
kas ta pinisema ei peaks hakkama kui anduri ja juhtme vahel ei ole ühendust, sest GOLFIL hakkas kui ei saanud anduriga ühendust
ultra2005
postitati 01.02.07 17:01 Tsiteeri
Ei ole pininat täheldanud aga krt seda teab mis auto puhul ennem minu kätte jõudmist tehtud on. Kui mõni esituli ei põle siis hakkab kaugtule märk küll hõõguma, andes märku sellest et tuli on omadega õhtal ... aga jah ... pininat pole kuulda olnud .... kahjuks vist :(
XZN M16
oolokas
Registreerunud 23.01.07
postitati 02.02.07 07:35 Tsiteeri
mul just autol õlituli hakkab lampi pinisema syuvalisel ajal kui sõidan.....ometigi õlifilter on vahetatud ja õli ka otsakorral ei ole......milles probleem võib olla?
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
