Pealkiri: Audi 100 2.5 Tdi süüde vale (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2394)
magicc
Registreerunud 21.11.06
postitati 30.01.07 18:08 Tsiteeri
Tere.Mure siis selline.
Masinaks audi 100 2.5 tdi 93 aasta,85kw..
Rihmapinguti otsustas varred anda ja masin viskas hommikul soojenedes rihma maha...käis nii ca pool tundi...Jutt siis ülekanderihmast mitte hammasrihmast.Peale seda käis masin väga valesti:S
Täna pandi uus pinguti koos rihmaga peale ja ikka ei tööta masin korralikult...Mootor käib valjusti ja j6udu pole:S
Remondimees rääkis et asi v6ib süütes olla-ülekanderihm läks kuidagi hammasrihma vahele ja t6mbas süüte valeks...on see v6imalik??
V6i on mootoril saale läbi?:S:S:(
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 30.01.07 18:38 Tsiteeri
Noo, kui käib valjusti ja jõudu ei ole. Ning ise väidad et rihma jupid käisid hammasrihma vahelt läbi. Siis on hoopis nukk võll paigast ära ja ühtlasi ka tänu sellele on pihustus nurk ära. Ja ilmselt on ka klapid kõverad. Et nagu ei käi kõikide silindritega. Tasub nukk võll asend üle vaadata, et kas kõik on õige ja siis surved ära mõõta. Saalesid ma ei kahtlustaks veel.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.01.07 20:07 Tsiteeri
Hammasrihm on väga katete alla topitud, ei tahaks hästi uskuda et tühikäigul sellist pahandust tegi, vaadates mootori marki, kui jutt käib ikka R5 mootorist?
magicc
postitati 31.01.07 19:00 Tsiteeri
Jah jutt käib r5 mootorist
Sain täna siis masina remondist kätte...Nukv6lli oli t6epoolest paigast ära löönud ühe hamba v6rra.
Tegin proovis6itu ja auto liikus ilusti.
Aga...masina hääl on ikkagi natuke valjem :S...Nn diisli spetsiifilist häält on rohkem kuulda kui varem :S
Remondimees ütles et keeras ka pumpa...mida see tähendab??Keeras et mootor rohkem v vähem kütust saaks??Oli kiire ja ma ei j6udnud täpsemalt uurida ka...Saab seda üldse sellel mootoril keerata??
Olen kuulnud et osadel autodel saab aga lähemalt ei tea sellest teemast midagi:S
jan-kos
postitati 01.02.07 10:27 Tsiteeri
Saab keerata. Ja keeras vast nurka varajasemaks, käivitus parem,minek ka parem ja mootori hääl ka tugevam.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
