Pealkiri: suitsusus külmalt (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2783)
Paul
Registreerunud 22.10.06
postitati 30.01.07 16:48 Tsiteeri
suitsusus külmalt
Just käivitushetkel külmalt(kui kõik silindrid veel ei tööta) 2-5 sek on ikka jube suur suitsupilv üleval. Tavaline diisel nii ei tee.kui kõik silindrid tööle hakkavad, läheb kohe normaalseks. Ise pole arvatavasti midagi teha, kuid teada tahaks ikkagi. Kas pump hakkab minema vmt?
mootoriks 2,5 tdi
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 30.01.07 17:00 Tsiteeri
Ehk sellest abi. http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=24125#pid232439
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
minuarust sul osa eelsüüteküünalid on õhtal vähemalt minu auto käitus samuti kui küünal ära oli
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 30.01.07 20:17 Tsiteeri
Tule vaata kuidas külmadega miinus 20 minuoma käivitub :D tõsine katlamaja. Aga selle eest läheb paugust käima ja imelikult töötab just mõned sekundid siis rahuneb maha ja käib ilusti. Uute autode omanikud ka imestavad kuidas mu vanur nii hästi käima läheb, tavaliselt täkutan neid ise või vean mõningaid paelaotsas käima.Jälle vist R5 disla omadus.Pumba viga?- ei usu, mingi elktroonika vidin keerab nurga hästi varajaseks ja pool tarbitavast küttest tuleb sumpsikaudu välja.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 31.01.07 09:45 Tsiteeri
Suure tõenäosusega on tegemist hoopis talvetingimustes mitte kõige kvaliteetsema kütusega mis külmaga lihtsalt hanguma kipub.:D
Paul
postitati 31.01.07 19:16 Tsiteeri
ega mu masin päris nn poolelt pöördelt ei käivitu. vahetan küünlad nädala.vah ära, eks paistab. Aga arendaks teemat edasi selles mõttes, et miks siis kõik silindrid korraga tööle ei hakka.
mis kütusesse puutub, siis ehk tõesti solk, kuid kust ma võtan paremat.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 31.01.07 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Paul
Seepärast ei hakkagi kohe mootor korralikult käima, et osad küünlad läbi. Ühes silindris toimub plahvatamine kiiremini kui teises ju.
Paul
postitati 31.01.07 19:30 Tsiteeri
tunduks nii jah loogiline, kuid siiski...point selles, et kui elektriku juures ükskord käisin, siis ütles et küünlad ok, kuid nädal varem käivitasin masinat ja kõik silindrid polnud aktsioonis. aga see oli kuid tagasi. tõde selgub sel nädalavahetusel, kui panen kõik uued küünlad.
mihkel
Registreerunud 27.12.04
Auto: seat leon
postitati 31.01.07 20:36 Tsiteeri
Kui valge suits käivitamisel siis peab kusagil õhk ikka süsteemi sattuma vist. Endal pääses õhk pumba simmeri vahelt sinna ja käivitus kehv...ka küünal oli puudu mistõttu jäi mootor alguses 3 pütiga lonkama.
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 31.01.07 21:25 Tsiteeri
...kuid kui masin käivitub ning külmkäivitusele omased kõrgemad pöörded langevad ja sellega kaob ka lonkamine???:o
Uurin kuis jaksan :-P!
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 01.02.07 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Teate ega ikka ei ole küll nii. 2,5TDi R5 puhul on suuremate külmadega paarisekundiline suitsu viskamine täiesti tavaline nähtus. Küsige seda suvalise diislikeskuse käest ja kõik räägivad teile sama. Niikaua kui see suits seal pärast valge on, on kõik ka ok. Rääkides küünaldest, siis võin väita, et uued eelsüüteküünlad käituvad samal kombel. (pärast hommikust käivitamist, järgmised käivitused enam tavaliselt suitsu ei viska)
Kusjuures minu analoogil on ka uus kõrgsurvepump, vahetatud pihustid, starter jne. jne. jne.
Tähelepanek selline, et Põhja Soomes käies käivitus auto sealse kütusega palju puhtamalt, seega taandub kõik mingil määral ikkagi kütuse ja meil kasutavate kütuselisandite süüks.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 01.02.07 09:19 Tsiteeri
Ma teen kohe homme katse. Auto on nüüd kaks nädalat seisnud ja vaatan kuda käivitub. Mis sealt tagant tuleb ja kuda mootor käitub. Pole nagu kunagi sellele tähele panu pööranud.
Paul
postitati 01.02.07 16:44 Tsiteeri
ei. öelge mida iganes, see suits, mis mu masinast välja tuleb, pole normaalne ja lume värvib ka alati mustaks. ja aga mis siin halada, sensitiive vähe ju asjatundjad saavad aidata, kui see tõsiselt häirima hakkab. seniks aga on mul suhtumine, et kui sõidab, pole viga.ja selles suures suitsus ei saa keegi nagunii midagi aru.
Raika
postitati 01.02.07 20:22 Tsiteeri
Nõus. Endal kogemus talvisest Rootsist, no ei võtnud Eestist paaki kütust täis ja Rootsis oli tarvis tankida. Mootori käik parem ja ühtlasem.
Paar sõpra ka kommenteerinud, et Soomest ostetud bensiiniga auto enam imelikul kombel ei "tõmmelnud" tee peal. Eestis ei saa sellest "tõmblemisest" kahjuks aru meie teede olukorra tõttu.
jan-kos
postitati 01.02.07 21:25 Tsiteeri
Lume mustaks värvib ka minu diisel,isegi kõrgelt hinnatud Statoili kütusega. Kontrolli eelsüüte küünlad ära, kui need korras ja käivitub normilt siis muretsemiseks pole põhjust.
jan-kos
postitati 01.02.07 21:33 Tsiteeri
No ja veel lugege "Äp tööstus" lisa nr1(7) lk.44 "Mida meil mootorikütuse pähe tegelikult müüakse?" Siis ma ei imesta üldse et mootorid kotti jooksevad ja hirmus toss taga on ja ülevaatusel probleeme tekib.
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 02.02.07 12:13 Tsiteeri
ptüi, ptüi, ptüi, aga mul on pikka aega sama puhtalt töötanud nagu bensukas. Ainult valge suits on külmadega taga ja soojalt pole suurt midagi näha. Suuremate gaasivajutustega saab, aga tahma välja küll.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
