Pealkiri: auto väriseb kiirusel 50 ja üle (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2822)
agsel
Registreerunud 22.11.06
Auto: A6 2.4 1999
postitati 30.01.07 16:29 Tsiteeri
Tere
Auto on A6 1999. automaat (tiptronic) 2.4 mootor bensiin.
Siin nädalavahetusel sai korra paar kinni jäädud lumme, kust lõpuks ennast ikka ise välja vedasin (madala autoga pmst tallinna linnas - teetöö on ikka hea). Siis paar päeva ei sõitnud autoga. Nüüd peale paari päeva läksin korra sõitma ja auto hakkab päris korralikult värisema, kui kiirus läheb üle 40-50 km/h.
Nüüd mõtlengi, et kas tasub palju sõita või peaks kohe remonti viima?
Ivoonu
Registreerunud 25.10.05
Auto: Honda Shadow vt750c
postitati 30.01.07 16:30 Tsiteeri
Puhasta veljed lumest ja sopast ära.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
vii remonti jah. las eemaldavad jäätunud lume velgedest :P
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 30.01.07 16:33 Tsiteeri
Kui korra lumes mütatud soovitaks veljed seest poolt üle vaadata. Suure tõenäosusega lumi/jää seespool velje küljes kinni. See omakorda viib ratta balansist välja.
Edit: Mario81 jõudis ette.:)
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 30.01.07 16:37 Tsiteeri
mul peale jää/lumeraja sõitu taoline probleem alates 80km/h... pole viitsinud veel puhastada, ootan soojemat ilma:D vaatan, et praegu see värisemise teema suht aktuaalne siin foorumis..
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 30.01.07 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: TanelJ
ma hakkasin ka tundma seda alles 90-100km/h ... 40-50 kuidagi vähe ei ole ? aga eks ta oleneb erinevatest asjaoludest.
Raika
postitati 30.01.07 16:55 Tsiteeri
Eks ta natukem oleneb jah kui soojad pidurid olid enne seisma jätmist:P ja kui palju lund oli velje küljes seespool ja ilukilbi ning velje vahel. Kui ikka on plekkveljega ja ilukilbiga tegu.;)
Snoopy31
Registreerunud 14.03.06
Auto: A6 2,6, A6/S6 4,2 quattro
postitati 30.01.07 17:02 Tsiteeri
Sama lugu siin, vibra tuleb sisse umbes 80 pealt ja kaob 110 kandis, loomulikult oleneb palju ja kus seda lund on, nii,et sulata oma veljed lumest puhtaks
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
porter
Registreerunud 15.12.06
postitati 30.01.07 19:20 Tsiteeri
piisab ju 20 grammist et rattad väriseks.
suvel sama lugu kui poriaugust läbi sõita ja siis see ühekohapeale ära tahkub
axelx
Registreerunud 04.02.05
Auto: a4 avant müüdud, otsin uut
postitati 31.01.07 13:06 Tsiteeri
soovitan väikse nipi- tallake pidureid korralikult, tekkiv soojus sulatab lume ja jää. Ise hakkasin Tartust Tallinna sõitma, autol selline vibra sees, et kisub rooli käest( ka lumes mütatud). Pool kilti üks jalg gaasil teine piduril ja asi korras:) Aint liiale ei tohi minna, muidu pidurikettad kõverad..
TanelJ
postitati 31.01.07 13:41 Tsiteeri
Algselt postitas: axelx
tundub, et sa juba läksid liiale:D selline asi ilmselt omab klotse ja ketast päris korralikult.
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 31.01.07 14:01 Tsiteeri
oli sama probla.. just see laup'ev- lumesoit. Puhastasin veljed ja panin rehvid tasakaalu *olid 20 g molemalt poolt balansist valjas*.. Ja hoopis teine asi kohe soita
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 31.01.07 15:07 Tsiteeri
sama siin peale lumes hullamist.ootan samuti soojemaid ilmu või kui muud üle ei jää, siis veljed alt ära ja puhtaks.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 31.01.07 15:41 Tsiteeri
Miks kannatada? Sõida esimesse pesulasse ja palu veljed survekaga jääst puhtaks lasta. Ajakulu ca 10 min ja rahakulu ca paarkümmend krooni. Närvikulu 0.
postitati 19.02.07 17:31 Tsiteeri
Lumi on üks asi...aga, et ta selle kiirusepealt juba väristama hakkab, viitab äkki sellele, et pooltelje ots(kas sisemine või välimine või mõlemad) hakkab töölepingut lõpetama. Mu oma tööautol oli sama jama( Toyota Avensis) peale lumest puhastamist oli ikka hüppamine. Kas kurvis kõrinat ei kuule? see kah märk sellest. Samas Toyota pole Audi niiet võin eksida kah.
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
