Pealkiri: b4 armatuuris tuled ei põle (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3666)
rainisar
Registreerunud 14.03.06
Auto: Audi B4
postitati 29.01.07 15:38 Tsiteeri
probleemi kirjeldus:
ei põle tahhoka, spidoka, bens, temp tuled,
põlevad käsipiduri, täistulede, akutuli
samuti ei põle keskkonsoolis, temp, ventika, asukoha keeramise valgustused
kaitsmed kontrollitud välisel vaatlusel.
varem täheldasin, et kui koputad armatuuri kohale, tulid armatuuri tuled tagasi, enam see ei mõju:) appi
ette tänades
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 30.01.07 09:28 Tsiteeri
kui enne läksid koputamisega siis äkki koputasid pirnid liiga ära:Dkontrolli pirne:)
www.teemetünni.ee
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 30.01.07 09:45 Tsiteeri
Kontrolli kindlasti üle kõigepealt, mis asendis selle valgustuse heledust reguleeriv nupp on (näidikuplokis vasakpoolseim). Kui see juba on maksimumis ja lihtsalt selle liigutamisest abi ei ole, siis tuleb kontrollida pirne (kui ei tea, kuidas seda teha, lehitse korra DIY foorumit (seal on C4 pirnide vahetuse teema ja B4 salongi lahtivõtmise teema).
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 30.01.07 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Kevadlilleke
ja võib olla ka tagaluugi juhtmetest..
Kevadlilleke
postitati 30.01.07 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Kas siis ei oleks mitte kaitse ka läbi?
syo
postitati 30.01.07 13:07 Tsiteeri
seda ka jah..
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 30.01.07 13:12 Tsiteeri
Tegelikult ei pruugi kaitse läbi minna,kui tagaluugi massjuhe on korras või ei lähe teistega lühisesse.
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 30.01.07 14:25 Tsiteeri
tõenäoliselt on kellade ploki taga see reostaat saba andnud. võta plokk välja ja mõõda kas vool läheb reostaadist edasi.
minul ntx ei läinud ja sai tehtud otse ühendus reostaadist mööda.
samuti võivad külmjooted kutud olla
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 30.01.07 15:47 Tsiteeri
Mul kustusid b4'l armatuuri, kindalaeka, numbrituled ja kapotialune valgustus selle pärast ära, et lühises oli kindalaeka valgustuse pirnipesa + ots ja se põletas maha ka 5 amprise kaitsme Oli vist 4's kaitse(täpselt ei mäleta).
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 30.01.07 16:34 Tsiteeri
Algselt postitas: j2mis
Minul oli selle kaitsme all veel salongivalgustus ja makk samuti.. armatuuris põles ainult kella valgustus (põletasin endal kaitsme vigase tolmuimeja pistikut sigaretisüütajasse pistes). Aga teema algatajal pole ilmselt selles viga.
Äkki on su kellade plokil mingi häda küljes. Ükskord kui plokk oli mu autol maha keeratud (pirnide vahetamise käigus) ja poodi uute järgi sõitsin olid keskonsoolis lisakellad pimedad ja nullis... samuti muude vidinate valgustused. Võimalik, et külmjooted???
Siimu
Registreerunud 30.01.07
Auto: Auditu
postitati 11.02.07 11:51 Tsiteeri
Endal sama mure 93a B4-ga.
Eile sõitsin kõik tuled ja värgid töötasid. Panin auto seisma ja uuesti käima, siis armaturlaus hõõgus vaikselt tahkoga valgus, kliima nuppude valgus oli kustunud. Nupp millega saab armatuurlaua heledust regullida oli viiimases asendis.
Kuna mul automaat kast, siis on seal sport nupp, kui tuled sisse lükkan, kustus selle nupu tuli ära, kui tuled maha võtsin, hakkas tuli põlema.
Mida peaks kontrollima veel peale kaitsmete?
Kontrollisin valge päevaga veel korra kaitsmed üle ja mul oli viga kaitmes, seega asi lahendatud.
Uff
Registreerunud 13.06.06
Auto: AUDI, AUDI, VOLVO
postitati 16.02.07 09:29 Tsiteeri
Sarnane mure siin.
Kindlalaeka valgustus läks mingi aeg lühisesse ja kuna eelmine omanik oli mingi X kaitsme pannud, siis see juhe kärssas praktiliselt kogu ulatuses ja ilmselt kärssasid veel mingid nõrgemad vahelülid, enne kui kaitse saba viskas. Eemaldasin kärssanud juhtme. Pagassi juhtmed olid ka ära murdunud ja need tinutasin uued. Näidikuploki kontrollisin üle, üks pirn oli ainult läbi ja reostaadist panin traadi üle (inspireerituna mõnest eelmisest postitusest). Panin ka uue kaitsme aga armatuuri valgustus + numbritule valgustus elumärke ei anna. Kas keegi oskaks soovitada, millised võiksid olla need nõrgemad vahelülid, mida peaks kontrollima? Kas peaks kaitsmeploki ette võtma või kuskilt mujalt uurima? Või piisaks näiteks näidikuploki vahetusest, mis tegelikult oligi plaanis ära teha?
Tänud, kui keegi viitsib miskit soovitada.
j2mis
postitati 19.02.07 10:50 Tsiteeri
Targem oleks arvatavasti mõnda elektrikut külastada. Milleks muidu selle ala mehed on. Ta leiaks sul vea kindlasti üles :P
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
