Pealkiri: A6 1999a. kompuutri ekraaniga mure (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1686)
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 29.01.07 14:09 Tsiteeri
probleem järgmine:
hommikul käivitades kompuutri ekraan ilusti loetav, peale mõningast sõitmist hakkab ekraan tasapisi tuhmuma kuni lõpuks muutub täiesti loetamatuks.
on kellegil ideid?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 29.01.07 14:20 Tsiteeri
mnjah, mul sama probleem kliima displeiga. Tegu on ilmselt vedelkristall displeidega mille signaalid juhitakse displeile läbi grafiit radade mis on kummiribale vulkaniseeritud või midagi sellist. Need kummiribad mis on displei ja trükkplaadi vahel on lihtsalt väsinud. Otsisin oma kliima displeile lahendusi aga midagi head ei leidnudki.
Ah jaa kuskil peaks remonditama BMW armatuuris olevid displeisid aga lähemat infot ei tea.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
bazarre
Registreerunud 06.08.06
Auto: A6 Quattro 2,8 1999(sodi), Ford Focus08 STW Ghia
postitati 16.02.07 13:12 Tsiteeri
Mul täpselt sama jama:(
Huvitav kas korda saaks või siis vahetada...
juks11
postitati 16.02.07 13:22 Tsiteeri
Teeme ära, no probleemo!
bazarre
postitati 16.02.07 14:17 Tsiteeri
Mis selline süsteem maksma võib minna?
juks11
postitati 16.02.07 14:28 Tsiteeri
Algselt postitas: bazarre
3500.-
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 16.02.07 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
3500.-
Kas see on displei remont või vahetus.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 16.02.07 15:08 Tsiteeri
remontida võiks ka odavamalt, kui asi on külmjoodistes
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 16.02.07 15:14 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
ei ole külm joodistes ja unustage ära need külmjooted. Külmjoode nöögib kohe algusest peale kui auto tehasest tuleb. Pigem arvan, et vibratsioon väristab kehvasti ühendatud jooted pikapeale lahti kui üldse nendes viga.
bazarre
postitati 17.02.07 09:24 Tsiteeri
Suht krõbe hind...kannatab siis ikka veel välja selle iluvea esialgu:P
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
