Pealkiri: Coupel süüde "kadunud" (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 993)
Daastar
Registreerunud 31.08.06
Auto: Audi C4 2,5 tdi 103 kw
postitati 29.01.07 10:20 Tsiteeri
Niisiis järgmine jama: hakkasin kodu eest ära sõitma kui suri äkki välja. Mul nuppudega eraldi süüde ja starter, vajutasin starteri nuppu aga ei tahtnud mitte käima minna, siis vaatasin et armatuuris ei põle aku ja piduri jm tuled, seega mingi jama.
Lükkasin auto hoovi ja hakkasin uurima. Süüte juhtmeid ühendades bena pump häält ei tee, armatuuris väiksed punased tuled ei sütti, aga suundade kojameeste ja tulede jaoks oleks nagu süüde olemas. Mul on üks mõte: k-jet il on mingi avarii lüliti mis bensupumbalt võib voolu võtta, ma ei tea kas KE-jet il ka selline on? igatahes mingi klõps käib kuskil kui süüte juhtmed ühendada. Oskab äkki keegi aidata, kasvõi b3 coupe elektriskeemiga?
Daastar
postitati 24.02.07 18:24 Tsiteeri
Ikka veel hädas.Selline tunne, et kui enne libeda aja lõppu sõitma ei saa autot, siis läheb vanarauaks. Äkki oskab keegi mind aidata?
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 24.02.07 18:56 Tsiteeri
Süüteluku põhi võib olla otsad andnud. Kui süüteluku põhjal kuskil mõni klemm oksudeerunud, ära vajunud(metall väsind), siis hakkavad samasugused vead tekkima, klemmid lihtsalt ei ühenda enam ära. Osad asjad näiteks klaasipuhastajad, salongi ventilaator või mõni muu asi lakkab töötamast. Sinul oli probleem süütega, et armatuuris tuled ei sütti jne. Kontrolli süüteluku põhja :)
Sul mingi nuppudega süsteem tehtud:D Vaata üle oma juhtmete ühendused. Süüte sisse saamiseks ja asja korrektseks funtsioneerimiseks peab süüte sees oleku ajal ju päris mitu juhet omavahel ühenduse olema, et igal asjal mis l2bi süüte k2ib vool taga oleks :P
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
