Pealkiri: Käigukast jooksis kokku... (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2392)
dants
Registreerunud 01.07.05
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 28.01.07 22:46 Tsiteeri
Hakkas siis käigukast kõrisema. Kiirustel üle 40 on kuulda, kõige paremini 60-80, üle selle vist maanteemüra juba summutab. Iga käiguga on sama hääl. Gaasi maha lastes kaob ära, stabiilset kiirust hoides või gaasi lisades on kuulda sellist kõrinat, meenutab natuke diiselmootori töötamist. Kast enne seda on vaikselt sahisend/undand juba kuskil aasta. Mis kastil viga võib olla? Kas kast vahetusse või saab remontida ehk?
Ahjah, soovitate ehk, kelle/mis firma poole pöörduda võiks.
janxs
Registreerunud 09.11.06
Auto: audi 80 quattro 2,0. 101kw.
postitati 29.01.07 13:26 Tsiteeri
Pakun välja,et tihvri laagrid on kulunud ja kui aasta otsa on unnanud,siis võib juba laagripesa ka kulunud olla.Kas õli oled vahetanud,või kontrollinud?
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 29.01.07 15:50 Tsiteeri
Õli sai vahetatud eelmisel talvel, kui suure külmaga üks poolassi simmer järgi andis ja õli sealkaudu väljus. Kui ma nüüd järgi mõtlen siis undas ta ikka enne seda juba.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 03.02.07 16:37 Tsiteeri
Täna jooksis siis kokku :D
Oskab keegi öelda kas mulle sobib suvaline samasuguse korpusega R5 kast? 2.0 või 2.1 R5 oma näiteks? Sidur jääb ikka see mis mul praegugi.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 03.02.07 22:04 Tsiteeri
anyone???
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 03.02.07 22:54 Tsiteeri
Tõenäoliselt sobib, kuid kas sa ka sellega rahul oled, et 100kmh sõites pöörded näiteks 3500 peal on?
87 aasta R5 osavedusele on kolme erinevat peaülekannet, 35:9, 37:9 ja 41:9
Samas, pead ei julge anda käigukastivõlli sobivusest siduriketta ja hoorattaga, kui saaks su vana kasti koodi ja uue kasti koodi, võiks võrrelda.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 04.02.07 11:27 Tsiteeri
Kust seda käigukasti koodi otsima peaks? hetkel kast auto küljes. Ega enne ei hakata ära ka vist kiskuma kui teine kast olemas.
RandoB
Registreerunud 07.01.07
Auto: audi a4 , audi 100
postitati 04.02.07 11:43 Tsiteeri
mul siis sama lugu:D
tihver on see mis seda diisli häält teeb mul tegi ka algul ja nüüd jooksis kotti ära kast.. otsin ka uut eiviitsi parandama hakata :P
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 04.02.07 12:39 Tsiteeri
Otsi koodi tagavara ratta juurest või pagasi ruumist tiiva seest. c4 kerel oli seal kleeps kus andmed peal.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.02.07 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: dants
http://tmac.gotdns.com/gallery/albums/userpics/10026/normal_Audi%20k%E4imar%20t%E4hisega.jpg
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 05.02.07 09:19 Tsiteeri
Nii, tulevase kasti kood on 3K 10094. Sealt vist vajalik ainult see 3K? Olnud siis KG moto küljes. Enda kasti koodi teada saamiseks pean päris pika reisi ette võtma, kuna auto võtmed minu käes hetkel ja auto on teiselpool kesklinna. Mootoriks minul KU. Saab keegi uurida sobivust ja ülekandeid või pean selle reisi siiski ette võtma ja enda kasti koodi ka välja uurima? Vihjeks ülekande kohta, et 110 km/h peal oli mul siiani 3000 rpm.
mulk
postitati 05.02.07 09:28 Tsiteeri
Ilma kasti koodita ei oska kahjuks midagi öelda :(
3K on 35:9 peaülekandega
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 05.02.07 10:01 Tsiteeri
Saan ma sellest ülekande asjast õieti aru, et kui vänt teeb 35 pööret siis veovõll 1:1 puhul (näit 3s käik) 9 pööret? Seega 35:9 saab sõita ökomalt maanteel kui 41:9, aga kiirendus veits kehvem?
Eks pean selle tripi ette võtma ja enda kasti koodi ka välja uurima.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 05.02.07 11:29 Tsiteeri
Uue kasti valimisel võib abiks olla tabel kõigi C3le pandud käigukastide ülekandearvudega: http://hull.homelinux.com/priit/C3_kastid.html
Kalkulaatori, kui kõrged mootori pöörded jäävad mingi käiguga leiab näiteks TQHQst.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 06.02.07 20:49 Tsiteeri
Minu praeguse kasti kood on AAZ, uueks kastiks saaks 3K. Kas saab uurida keegi sobivust? Ülekandeid juba tean tänu CE antud lingile, aitähh :) Erinevad ainult 3, 4 ja 5 käik mis veits aeglasema ülekandega uuel kastil. Peaülekanne sama 3.89.
Neno83
Registreerunud 19.10.05
Auto: S2 coupe 93 (ABY), coupe GT 84 (JS), 80 quattro 83 (KK), 80 quattro 84 (JS), A6 avant 2,5TDI quattro 96 (AEL)
postitati 06.02.07 21:21 Tsiteeri
Peaks nagu sobima küll.
Mõlemad R5 omad, ning 016 tüüpi kastid.
mulk
postitati 07.02.07 04:21 Tsiteeri
AAZ ja 3K käigukasti sidurivõllid on sama, peaülekanne on 35:9 mõlemal. Erinevate käikude hammasrattad on küll erineva hammaste arvuga, kuid see ei tohiks kiirust palju mõjutada.
dants
Auto: A8 D3 3.0 tdi
postitati 07.02.07 12:33 Tsiteeri
Aitäh asjalike vastuste eest :) Panen siis selle 3K alla.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 09.02.07 08:39 Tsiteeri
Niipalju veel teadmiseks, et omasin -87a 2.2 101kw sigarit ja tollel olid pöörded kõvasti alla 3000rpm`i 100`ga sõites ja kiirendus oli ka parem kui minu -88a 2.3 98kw`l sigaril, samas 2.3`l olid pöörded 3000rpm`i 100`ga sõites.
Ühesõnaga vahe on neil kastidel suur, ehk siis vaata, et õige kasti alla paned :P
[PHP: 22.9% - SQL: 77.1%]
