Pealkiri: Turbo rõhk kaob ja tuleb kuidas ise arvab (Vastuseid: 39 | Vaatamisi: 5555)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 28.01.07 21:57 Tsiteeri
Nimelt ükspäev avastasin, et kadunud on 0,5BARi rõhku, kukkus teine 1,5 pealt 1 peale. Mitmed korrad proovimist ja ühel korral kolmanda käigu pealt tuli ta uuesti, seda samas ainult korra ja kadunuks ta jäigi. Meenus kohe suvi kui ka rõhk katkise lõdviku tõttu 1 BARi peale kukkus, samas oli siis kuulda vuhin mida praegu ei täheldanud. Sai üle kontrollitud vaakumvoolikud, need kõik pidasid (ainus mis kontrollimata jäi oli benarõhu regulaatorile minev, selleni nii lihtsalt ei ulatunud... aga oli see ka uus pandud, et seda eriti ei kahtlustanud) Esialgu rohkemat teha ajapuudusel ei jõudnud ja sinnapaika ta sel korral jäi. Nüüd nädalake hiljem kiirendades avastasin, et rõhk uuesti tagasi :o hetkel ka jäi tagasi ja ära enam ei kadunud. Eks homne päev nüüd näitab kas kõik nii ka jääb... ise arvan, et millalgi ta kaob jällegi.
Et siit küsimus, mis saab niimoodi seda rõhu tulemist ja kadumist tekitada?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.01.07 06:39 Tsiteeri
WG membraan, vändamärgid?
ranz
postitati 29.01.07 07:07 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
WG võtsin korra lahti kuid kuidas seda membraani kõige õigem kontrollida oleks? niisama silmaga ei saa midagi aru, et viga oleks.
Vända märgid püüan täna õhtul üle kontrollida.
RadioActive
Registreerunud 01.06.05
postitati 29.01.07 07:49 Tsiteeri
mul oli selliste sümptomitega WG kolde küljest lahti, mõned kulid polnud tugevalt kinni keeranud. Lisaks ilmnes hiljem, nagu oleks häda lambdas, sai seegi vahetatud aga tegelikult oli asi ikkagi selles, et WG polnud korralikult koldele kinnitatud.
ranz
postitati 29.01.07 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: RadioActive
Natuke kahtlen, et see nüüd sellise pika aja jooksul alles praegu sealt lahti tuli. Samuti on WG keermed suht roostesed, et lähiajal see asi sealt küll pole maha käinud.
Eks siiski kontrollin asja üle, pole ju nagu raske :D
jõuvanker
postitati 29.01.07 08:04 Tsiteeri
Läppar järgi, ehk on solenoid väsinud.
ranz
postitati 29.01.07 08:15 Tsiteeri
Eip, ühtegi viga sealt ei näidanud... solenoid on uue vastu vahetatud ca 1a tagasi.
ranz
postitati 29.01.07 18:41 Tsiteeri
Rihmamärgid üle kontrollitud... asi paistab olevat ideaalselt paigas, nukamärk paika ning hoorattalt paistab pool 0 märgist.
Niipalju kui WG kontrollida sain siis lahti ta küll ei tundunud olevat, ei liigu ega loksu.
jõuvanker
postitati 29.01.07 19:05 Tsiteeri
Siis on ehk WG vedru vässinud, või on tegemist salakavala lekkega.
ranz
postitati 29.01.07 19:17 Tsiteeri
Iseenesest võiks viga ju lekkes või väsinud vedrus olla kuid kuidas rõhk iseenesest jälle tagasi tuli? Lisan juurde ka, et kasutusel on mul jäigem vedru ning 1,5BARise rõhuga sõitmiseks on mul WG kruvi kaane pinnaga tasa, ehk täiesti väljas.
Üks mõte on see, et ikkagi lekkis WG membraan ja asja lahti võttes ja kokku pannes hakkas ta uuesti pidama... mismoodi täpselt, ei oska öelda.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 01.02.07 14:54 Tsiteeri
Mäletad sa umbes, mis oli sellise "tembutamise" ajal välisõhu temperatuur?
Suure pakasega pidavat motronic boosti märgatavalt vähendama, kas see option su chipis ka alles on, seda ei oska öelda.
ranz
postitati 01.02.07 15:00 Tsiteeri
Hmm... ega tegelt ei mäleta küll mis ta täpselt oli, eks ootan järgmist korda kui jamab, siis kontrollin mis see temp on.
ranz
postitati 01.02.07 15:39 Tsiteeri
Ega kaua oodata ei olnudki vaja, sõitsin just töölt koju ja osa rõhust jälle jalutama läinud :o
Hetkel näitab ILM.EE Pärnus -8C.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.02.07 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
sest auto läks soojaks ja JÄÄ sulas üles
Kontrolli sisse koldest kuni ajuni minevat peenikest vaakum torustikku mis sisaldab ka niiskuse eemaldamiseks väikest filtrit (potti)
Ja seal kuskil on vesi = jää mis teeb moto uimaseks sest surve signaal ei jõua ajuni.
ranz
postitati 01.02.07 19:22 Tsiteeri
Eip, seal jääd pole ning see toru hoiab survet ilusti, "imemis" meetodil kontrollitud.
Ja tegelt pole vahet millal ära kaob... ei ole nii, et külmast võttes kadunud on, terve nädal sõidetud ja oli korras... samamoodi hommikul võtsin külma auto, aga täna kadus poole päeva pealt, hommikul ja lõunaajal oli, nüüd õhtul enam mitte.
ranz
postitati 07.02.07 08:18 Tsiteeri
On kellegil veel miskeid mõtteid tekkinud mida kontrollida? Eile päeval korra tuli rõhk tagasi ning mõned hetked hiljem oli ta jälle kadunud...
Johtuvalt ühest teisest teemast kontrollin täna solenoidi kaablid üle, kas need on seal ilusti ühendatud.
mulk
postitati 07.02.07 14:16 Tsiteeri
Pisut OT, kuid teemaga haakuv siiski.
Kuidas käitub teie auto pakasega -15C' ja rohkem, kas rõhud on samad, mis soojaga või madalamad või kõrgemad?
Oma autos ADU originaal soft ja rõhk läheb hetkeks lubatud maksimumi 1.4bari ja seejärel kukutatakse sinna 1.0 bari kanti, väljas oli hetkel -16C', igatahes nädalavahetusel ca -0C' juutes pressiti õhku nii nagu softi poolt lubatud maksimum olema peab.
ranz
postitati 07.02.07 16:44 Tsiteeri
Hetkel omal -16C-ga näitas täpselt seda rõhku nagu ta tavaliselt olema pidigi (1,5BARi). Samas väga pikalt lasta ei saanud... liiga libe selle jaoks... aga päris kohe alla tagasi 1BARi peale ei kukkunud, tundus et hoidis üleval.
mulk
postitati 07.02.07 18:14 Tsiteeri
Tundub paikapidavat, et selline külmaga rõhu alandamine on ainult originaal softiga, chipitud masinatel ei tee seda.
ranz
postitati 07.02.07 20:58 Tsiteeri
Sai täna solenoid maha keeratud ja ka tema töö ära kontrollitud. Pealoleva solenoidi takistus oli 27 oomi ehk täiesti töökorras (riiulil seisnud solenoid näitas lõpmatust ja leidis oma koha kohe ka prügikastis :P) Sai ka mõõdetud voolu solenoidi pistikust, ka sinna tekkis süüdet sisse keerates 12V koma miskit peale (samas ei olnud seda pinget siis kui solenoid külge ühendada?).
Põhimõtteliselt on siiski solenoidi ellimineerimist vigade hulgast lihtne teha, homme vaatan kui rõhk on kadunud siis keeran WG küljest toru lihtsalt maha ja testin uuesti, kui siis kohe rõhk tagasi, on miskit kala solenoidi juhtimisega, kui ikka rõhk madal on viga mujal.
Maku
postitati 08.02.07 21:25 Tsiteeri
Multiandur
Ehk kalab multiandur?
Testing Other Functions of this Sensor:
Terminal 2/R provides a ground signal to the Engine Control Unit (1986-88 Audi 5000T/5000TQ and 1989-91 200T/200TQ) if the engine is running too hot (over 247F, 119C) which will reduce the amount of boost the ECU will provide.
You can temporarily run the car with the Multi-Function Temperature Sensor connector unplugged to verify if the sensor has malfunctioned and is causing the low boost problem.
ranz
postitati 08.02.07 21:31 Tsiteeri
Vat see on küll juba üks reaalne viga... nimelt valetab natuke ka armatuuris olev temp näit (vähemalt ma arvan nii, kuna temp tuleb palju kauem ülesse kui sõbra 200-l ja seisab madalamal ning kui jõuab 90 peale hakkab tööle juba ka vent, tiba vara nagu).
Püüan pistiku maha tõmmata ja üle kontrollida :)
ranz
postitati 09.02.07 07:33 Tsiteeri
Hetkel tööle tulles testisin rõhu ära, näitas max 1,1BARi, alustasin solenoidi otsa lahti laskmisest WG küljest... test näitas rõhku natuke alla 2BARI:o See siis näitab seda, et turbo puhub ning kogu asja taga on solenoid... kuna too sai ka kontrollitud peabki viga olema tema juhtimise poolele... ehk kohe kohe võtan maha multianduri otsa, keeran otsa WG peale tagasi ja testin uuesti.
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 09.02.07 07:54 Tsiteeri
no loodame, et viga leitud siis ;)
ranz
postitati 09.02.07 08:00 Tsiteeri
Lootus on lollide lohutus :(
Paning WG peale solenoidi otsa tagasi ning ühendasin lahti multianduri... rõhk uuesti seal 1BARI kandis tagasi :( ühesõnaga viga siin ei olnud.
Üks asi mis nüüd lisaks tekkinud on... eile hakkasin kuulma kiirendamisel alates ülerõhu tekitamisest turbo vilet? enne seda ei kuulnud... viliseb ta kurjam jube ilusti siis kui peale turbot kohe leke oleks miski mega... kuid lekkega ei ole elusees võimalik, et tekitab asi pea 2BARI rõhku (lahtise solenoidi otsaga siis).
Mõni asi on nüüd küll juba jah testitud kuid vea leidmisel olen alguses ikkagi tagasi... niipalju on nüüd siis teada, et aju poolt tuleb käsklus solenoidile lihtsalt varem kui tavaliselt... arvatavasti miski anduri info põhjal... kuid mis anduri???
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
