Pealkiri: Õhulugeja (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2751)
kaups
Registreerunud 01.07.06
postitati 28.01.07 15:56 Tsiteeri
Õhulugeja
Küsimus järgmine,a6 2,5 tdi 110 kw õhulugeja poole aasta jooksul teist korda õhtal.Mootoris kõik originaal,hooldused korrapäraselt tehtud,läbisõit 140000.Ainuke muudatus,et kat on vahelt ära võetud.Mis võib olla sellise asja põhjustaja,või ongi see normaalne?Siit veel teine küsimus ka,hetkel õhulugejal juhe tagant ära võetud ja kõik ok minek hea ja sõidab küll,isegi kütuse kulu tundub ok,aga kuidas see nö. ilma õhulugejata sõit mootorile mõjub?
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 29.01.07 16:30 Tsiteeri
Siiski tundub, et õhukulumõõtjasse pääseb mustust, soovitaksin hoolega vaadata õhufiltri juurest, ega seal kusagilt ava ei ole kust sodi sisse tõmbab ja veel vahetada õhufileter, sest muul juhul reeglina õhukulumõõtjad saba ei anna.
Ja mootorile ei tee õhukululugejata sõit midagi, lihtsalt mootoril puuduvad andmed õhukulu kohta ja ta kasutab siis n-ö universaalseid andmeid, kuid tegelikult peaks mootor ilma õhukululugeja signaalita kehvemalt töötama ja võtma ka rohkem kütust.
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 29.01.07 18:43 Tsiteeri
äkki mingi ebakvaliteetne õhulugeja oli, odavaim hiina variant? või tegemist oli originaal osaga? ilma õhulugejata võid kärutada kll, masin hakkab loogika järgi sõitma mis on tehase poolt kompu. sisse pandud :P selline asi ka et õhulugejat on võimalik proovida ellu äratada, nimelt võtad ta maha ja peased "break cleaneriga" puhtaks. Mõjub, toimib, ise olen päris mitu tk. sellisel viisil korda saanud :P
kaups
postitati 30.01.07 06:20 Tsiteeri
Õhulegeja kohta oskan öelda niipalju,et karla auto poisid selle osa hankisid ja külge monteerisid:cool:
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 30.01.07 18:45 Tsiteeri
sel juhul pöördu karla auto poole! või siis sealt mingi jama saanud. mul endal on nendega negatiivne kogemus, kusjuures veel läbi tutvuse...:P
markooni
Registreerunud 14.03.06
postitati 01.02.07 20:24 Tsiteeri
soovitus
nt.kui turbo hakkab õli sisse lööma siis lähebki õhulugeja tavaliselt tuksi.lase igaks juhuks ka turborõhk ära mõõta ja kui see on lubatust suurem siis võibki sinna see koer maetud olla.
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
