Pealkiri: 2.5 TDI 85 kw temperatuuri andur valetab? asukoht? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2628)
rain490
Registreerunud 28.02.06
Auto: C5 A6 1.9 TDI 81 kW C6 A6 2.0 TFSI
postitati 28.01.07 14:58 Tsiteeri
Kas keegi teab öelda, kus asub (audi 100 94a TDI) temperatuuri andur?
Kõik näib justkui toimivat, kuid näidikut uskudes tõuseb temp. üsna aeglaselt ja peale väikest mootori seisakut hakkab jälle aegamisi koguma. Termostaat äsja vahetatud ja soojaks läheb normilt, lihtsalt näidiku õigsuses julgen kahelda.
ette tänades,
Rain
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 29.01.07 09:03 Tsiteeri
Mootoriplokist väljuva (suureleringile) lõdviku alguses, peadpidi allapoole ja suur kummilutt on peal.
rain490
postitati 29.01.07 11:53 Tsiteeri
ok, kuid kuidas on seletatav see, et eile sõitsin mingi 50 km maanteel, väljas oli -10, temp tõusis mingi 70 peale, läksin tanklasse, jätsin auto tööle ja peale 5min koha peal käimist oli näidik langenud juba 50 kanti. täpselt nihuke tunne nagu ainult suur ring oleks taga või ajab andur jama.
jan-kos
postitati 29.01.07 12:12 Tsiteeri
Ja kui salongi soojendus ka veel järgi on siis võib seda liigitada sellise nähtuse alla nagu "talv ja diisli eripära" ;) Endal sama asi kui kohapeal mõniaeg käib, kardan et sul kõik korras nende asjadega
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.01.07 12:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jan-kos
Ei ole diisli eripära vaid audi diisli (ma ei tea kas R4 mootoritel sama probleem) eripära. Ei aita muu kui radika kinni katmine, kuid sellega tuleb ka ettevaatlik olla.
rain490
postitati 29.01.07 13:01 Tsiteeri
võibolla ma nüüd hävin oma mõttega kuid ma ei saa aru, mis kasu kinni katmine annab, kui esimesel juhul on nagu nii ainult väike ring taga ja vedelik ei jõuagi suure radiaatorini?
on see siis tõesti nii, et tühi käigul tiksudes ei suuda mootor hoida oma temperatuuri, sest jahtumine on talvel nii suur:(
MarttiH
Registreerunud 01.12.05
postitati 29.01.07 13:53 Tsiteeri
See on täiesti normaalne diisli kohta, et talvel ei jõua rohkem soojust toota tühikäiguö, kui jahtumine on! Naljaks käitumine sinu auto puhul on see, et vahepeal läheb temperatuur sinna 90 kanti ära aga enamusaega on seal 70 kraadi juures, just kui oleks termostaat ära, kuid see sai ju vahetatud!
jan-kos
postitati 29.01.07 14:29 Tsiteeri
See auto mida mina vahest näpin 1,9 TDI, kukub ka kohal töötades suht ruttu temp.
silverstar
Registreerunud 01.03.05
postitati 30.01.07 16:40 Tsiteeri
Audi diisel kasutab nii vähe küttust tühi käigul töödates et tekitatud energiast jätkub vaid mootori tööl hoidmiseks. Sellek on mõningatele uuematele tdi-dele lisatud kütuse pealt töötavad ahjud mis kütavad jahutus vedeliku nõutavale temeraturile. Nii et täitsa norm. Endal on ka audi 100 2.5 tdi ja täpselt sama värk sõites temperatur talvel umbes 70-80 JA kui kohal töötab siis pangeb alla ja üsna ruttu.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 30.01.07 16:46 Tsiteeri
Algselt postitas: silverstar
Täiesti nõus eelvastajaga. Enda üllatus oli ka suur kui säärane asi eelmise autoga (sigar 2.0D) toimuma hakkas, et maanteel temp. 85 kuni 90 pidevalt ja seisma jäädes langes 50 kanti. Nüüd harjunud selle "eripäraga"
rain490
postitati 11.02.07 11:44 Tsiteeri
Sain oma kahtlusele kinnitust, et andur tõesti petab! Eile sõitsin ligemale 60km maanteed (väljas -20), andsin kergelt kuuma ja andur tõusis hädiselt mingi 70 alla, päris püsti nagu suvel on, ei läinud. Peale maanteed sõitsin kohe sooja garaazi ja hakkasin lõdvikuid katsuma, et kas tõesti ei ole termostaat avanened ja on taga ainult väike ring? Selgus, et ka suur ring oli korra taga, sest radika ülemine osa oli soe! Muide, papp ka veel ees, termostaat vahetatud! Järelikult andur petab, siin ei ole ju enam teist võimalust...
Kuidas on lood anduri vahetusega?
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
